メインコンテンツにスキップ
TomTom ONE Speaker Replacement
Becca
Becca とその他 3 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
見積もりなし
中レベル
If your speakers have stopped working, this is the guide for you! It will show you how to replace your speaker with a new one.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. TomTom ONE Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a T-9 Torx screwdriver to unscrew the four screws on the back cover.
  2. TomTom ONE Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 TomTom ONE Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the spudger, gently pry apart the back case from the front case. It is easier to start on a side and work your way around the device.
  3. TomTom ONE Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully pull the back cover apart from the front cover. Be careful not to pull too hard because there are two sets of wires connecting the device.
  4. TomTom ONE Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Once the two covers are separated, use the tweezers, or even your fingers, to gently disconnect the two sets of wires that are connected to the motherboard from the back cover. You may have to wiggle the wires a little bit to get them to disconnect.
  5. TomTom ONE Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 TomTom ONE Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Take the spudger and pry out the speaker.
    • When taking out the speaker, the entire plastic shock mounting casing will come out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Becca
メンバー登録日: 04/16/10
220 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S7G7
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 9,579
