メインコンテンツにスキップ
Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit とその他 人の作成者
最終更新日: July 10, 2024
20分
中レベル
内蔵スピーカーは、完璧に装備されたスタジオ環境の外で実験するときに便利です。では、スピーカーが使えなくなったらどうすればいいのでしょう?スピーカーを交換しましょう。
このガイドでは、OP-1のスピーカーを交換する方法をご紹介します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • キーボードの下にあるネジを外すには、いくつかのキーを外す必要があります。オープニングツールかオープニングピックを使ってください。最初の写真は、必要なキー(合計12個)をすべて外した状態を示しています。
    • フィンガーボードから長い4つのキーは、左側から外してください。
    • 8つの小さなキーは、底面から上にレバーを動かしてください。
  2. Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換, シザー機構を外す: 手順 2、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換, シザー機構を外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 8つのスモールキーのシザー機構が、その下のネジを邪魔しています。
    • 再びオープニングツールやオープニングピックを使用すれば、これらは簡単に折ることができます。
    • 再組み立ての際は、正しい面を上向きにして装着してください。
  3. Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • プラス#00ドライバーで、ネジを12本外します。
    • そして、4つのロータリーノブと音量ノブを引き抜きます。
    • これでキーボードを少し持ち上げたり、戻すことができます。
  4. Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 4、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 4、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーを使用し、コネクターを持ち上げてスピーカーの接続を外します。
    • ケーブルは小さな切り欠きを通して、接着剤で固定されています。
    • 今こそ新しいスピーカーをチェックする時です。接続し、OP-1の電源を入れて音を出してみましょう。
    • 問題がなければ、古いスピーカーのケーブルを凹みから引き抜きます。
  5. Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • これでスピーカー本体をこじ開けることができます。プラスティックのスパッジャーが使えない場合は、スピーカーも接着されているので、金属製スパッジャーを使ってください。
    • 新しいスピーカーを装着する前に、エッジの溝に接着剤を塗ります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
123,935 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,131のガイドは作成済み
12 件のコメント
is there a way to function test the speaker?
Everything else works perfectly fine including the in and out lines, internal microphone power button and accessory is on my key is everything… But certainly no sound comes out of the internal speaker and I’m super excited to see that it’s only about $30 to buy a replacement one but I’d much prefer to not have to disassemble my precious if not necessary… Also I’m considering opening it up and just checking to see if the wires connecting to the speaker are messed up or something… Maybe I can push it back in as it got wiggled her around or something I don’t know… Is it possible to fully blow out the speaker from crashing the iOS when using the GeForce accelerometer and shaking the eff outta it while in etchasketch mode and having a very short loop from the tape playing while keys and knobs were being twiddled with??…
… tbc…
MarZ Star - 返信
…continued…
In Absolute typical style of me, I wrote way too many characters before so cut the second half in tending to paste it in this second post but I guess it isn’t happening… All that pastes are the words function test
ha oh well.
I probably got the main points and questions out that I needed to make… Any other links or tips or advice appreciated… I’ve had my hope yvonne for over six years it was bought off eBay from the original owner and I have taken very good care of it… Again I wish I could just test to see if there’s a loose connection on the internal speaker… It passes all of the other tests of the keys in the knobs in on is in the offs and stuff…
can’t believe that there is no speaker test… At least it totally works fine plugged into another speaker I’ve been using a jam box… that reminds me of another question since that jam box is Bluetooth capable have people had any good results Using some sort of Bluetooth dongle that ben can connect the OP one to a speaker wirelessly? OK thanks bye
MarZ Star - 返信
Hi MarZ Star, I can understand that you don’t want to open up your “precious” unnecessarily. But believe me, it is easer than you might think. The speaker repair is quite straight forward. You just have to carefully handle the scissor mechanism under the keyboard. You don’t even have to detach the keyboard, just set it aside to the top. As mentioned in step 4, the cables of the speaker run through a small notch and are glued in place. You can check the cable by sight and maybe even fix it by a small solder job. Shaking the OP-1 for checking probably won’t solve the issue. A speaker check might just be turning on and hammering away on the weirdest setting ;)
Tobias Isakeit -
Thanks for the reply Tobias! I ordered a new speaker & some tools after posting & already got emailed that the order’s in process. shipped, even!? :)
also, The ONLY other hardware issue I’ve had, I fixed FINALLY, just the other day, thanks to this site & YOUR details+pics. (I’m hoping it’s a silly lil fix, with the speaker, too, & nothing involving other parts/wiring)
A “piano” key popped off, 2nd or 3rd leftmost one, & it’s finally back on, securely. Trick was to pop off the middle white, what’d you call it?, scissor mechanism, which was still attached to the KEY, not the board. once I snapped it on to the board, 1st, I was able to snap the key in place!! YAY I had a feeling nothing was broken, but that stuff is so delicate that wo researching for, literally months (&years) (&still constantly am,) I would not have dared that simple task. ..Guess my point is THANK YOU! I’m handy but careful.
FINGERS CROSSED that no soldering is required. SO temped to take it apart now!… let you know how it goes :) cheers! marz*
MarZ Star -
dude… “scissor mechanism” … lawlz
marz star - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 53
今までの合計 7,955
