メインコンテンツにスキップ
Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit
最終更新日: July 10, 2024
30分
中レベル
デジタル信号処理ボードは、基本的にこの小さな餓鬼の頭脳です。幸いなことに、この種の頭脳は、ある時点で故障しても交換することができます。
必要な工具と部品
ツール
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
もっと見る
  1. Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • キーボードの下にあるネジを外すには、いくつかのキーを外す必要があります。オープニングツールかオープニングピックを使ってください。最初の写真は、必要なキー(合計12個)をすべて外した状態を示しています。
    • フィンガーボードから長い4つのキーは、左側から外してください。
    • 8つの小さなキーは、底面から上にレバーを動かしてください。
  2. Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, シザー機構を外す: 手順 2、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, シザー機構を外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 8つのスモールキーのシザー機構が、その下のネジを邪魔しています。
    • 再びオープニングツールやオープニングピックを使用すれば、これらは簡単に折ることができます。
    • 再組み立ての際は、正しい面を上向きにして装着してください。
  3. Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • プラス#00ドライバーで、ネジを12本外します。
    • そして、4つのロータリーノブと音量ノブを引き抜きます。
    • これでキーボードを少し持ち上げたり、戻すことができます。
  4. Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, キーボードの接続を外す: 手順 4、 1の画像 1
    • 各コネクターの両側にある2つの黒いペン先を押して、フレックスケーブルのロックを解除します。
    • これでフレックスケーブルを引き抜いて、キーボードを完全に取り外すことができます。
  5. Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, ディスプレイを外す: 手順 5、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, ディスプレイを外す: 手順 5、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, ディスプレイを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • プラスチック製オープニングツールを使用してラッチを上方に反転させ、ディスプレイケーブルコネクタを開きます。
    • ディスプレイは軽く接着剤で固定されています。ディスプレイを取り外すには、スパッジャーが役立ちます。
    • これでケーブルを抜き、ディスプレイ全体を取り出すことができます。
  6. Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, DSPボード: 手順 6、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換, DSPボード: 手順 6、 2の画像 2
    • DSPボードからバッテリーコネクタの接続を外します。
    • ボードを固定している#00プラスネジを2本外します。
  7. Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 DSPボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • これでDSPボードを慎重に持ち上げると、その下にあるフレックスケーブルコネクターにアクセスできます。
    • スパッジャーでフレックスケーブルを外し、DSPボードを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
124,016 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,131のガイドは作成済み
13 件のコメント
Can you advise me where I can order DSP board?
Ju-seok Jang - 返信
Hi Ju-seok Jang, unfortunately we don’t sell this spare part. You might be able to reach Teenage Engineering directly and get an answer from them where to purchase that part.
Tobias Isakeit -
I reached out to teenage engineering a month ago about ordering a replacement but they still haven’t responded. Pretty unacceptable seeing as they have a “do it yourself!” ethos for their $1,000 device…
Ben Fischer - 返信
Hi! Did you find a solution? I have the same issue. Thanks!
Juan Rodríguez Berbín -
My OP-1 wouldn’t go into boot mode, and TE told me it was probably the DSP board, and they would look at it for a fee since it was out of warranty. Now I can’t find the DSP board anywhere to do this repair. I then found out this was a common problem, a manufacturing defect. I wonder if there are enough people with these problems the EU 2 year warranty rule can be invoked, or a class-action suit of some sort. TE has basically left those who have these problems without an option to repair the TE manufacturing defect.
Rob
Robert Herman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 90
今までの合計 12,760
