メインコンテンツにスキップ
Supercycle SC1800 タイヤの交換
Firuz Khandakar
Firuz Khandakar とその他 3 人の作成者
最終更新日: April 9, 2024
40分
中レベル
前の道が少し荒れてきたと感じたら、タイヤの交換を考える時かもしれません!マウンテンバイクのタイヤはかなり酷使されます。街乗りとは違うので、パッチが当てられているタイヤでも、荒野を走り回るあなたにとって危険です。大きな裂け目やバルブステムに近い穴のあるタイヤは交換したほうがいい。このガイドでは、タイヤチューブを交換するにしても、バルブステムを交換するにしても、タイヤそのものを交換するにしても、スーパーサイクルSC1800のタイヤを自分で交換する方法を紹介します。道路に戻ったら、環境に配慮することを忘れずに-使用済みタイヤを廃棄する前に、必ずお近くのゴミ処理場のガイドラインを確認してください!
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Supercycle SC1800 タイヤの交換, 自転車タイヤ: 手順 1、 1の画像 1
    • バルブステムを押し込んでタイヤの空気を抜きます。
    • 手でステムを押し込むのが難しい場合は、プラスチック製のウェッジツールを使います。
  2. Supercycle SC1800 タイヤの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • タイヤの空気が抜けたら、ビーディングをリムから外れるまで内側に押し込みます。
    • リムを交換する必要がある場合は、今すぐ交換してください。
  3. Supercycle SC1800 タイヤの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチックのウェッジツールをタイヤのビーディングの下にスライドさせ、外側に引っ張ります。
    • この工具は必須ではないが、作業が楽になります。
    • 片側のタイヤをリムから外したら、反対側も同じように外します。
    • タイヤチューブは新しいタイヤに必要なので、パンクさせないように注意します。
  4. Supercycle SC1800 タイヤの交換: 手順 4、 2の画像 1 Supercycle SC1800 タイヤの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • タイヤからタイヤチューブを抜き取り、新しいタイヤに移します。
    • 写真2枚目のように、バルブが中央を向いていることを確認してください。
    • タイヤチューブを交換しなければならない場合は、今すぐ交換してください。
  5. Supercycle SC1800 タイヤの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • チューブが所定の位置に入ったら、少し力を入れてビーディングをリムに入れ、バルブがリムの所定の穴を通るようにする。
    • 手でビーディングを押し込むのが難しくなってきたら、プラスチック製のウェッジツールを使って仕上げる
    • 最初にバルブとバルブ穴の位置が正しく合っていることが重要です。そうしないと、タイヤチューブを損傷する危険があります。
  6. Supercycle SC1800 タイヤの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ビーズの両側にも同じ作業を繰り返します。反対側にはプラスチックの道具を使ってください。
  7. Supercycle SC1800 タイヤの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • タイヤの空気を入れ直します。
    • 空気が抜けたタイヤチューブにはひだがあるため、空気を入れ直すのが難しい場合があります。忍耐強く作業を進めましょう!
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Firuz Khandakar
メンバー登録日: 09/19/20
219 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G7, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S2-G7, Melo-Thaiss Fall 2020人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F20S2G7
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 19
今までの合計 1,140
