メインコンテンツにスキップ
Steam Deck OLED ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, Steam Deckの解体準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, Steam Deckの解体準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, Steam Deckの解体準備: 手順 1、 3の画像 3
    • Steam Deckの電源を入れ、バッテリーを25%以下に放電させてから修理を開始します。充電されたリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴が開くと危険です。
    • さらに念のため、Valve は内部修理を開始する前に、Steam Deck を BIOS 内のバッテリー保存モードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください。
    • Steam Deck の電源を切り、ケーブルをすべて抜きます。
    • microSD カードが装着されている場合は、Steam Deckを開く前に必ず外してください。取り付けたまま背面カバーを取り外そうとすると、真っ二つに折れてしまう可能性があります。
    • 修理中は、サムスティックを保護し、ぐらつきを防ぐために、Steam Deck をケースの中で伏せておくと便利です。
  2. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • T6トルクスドライバーを使って、バックカバーを固定している長さ5.8 mmのネジ8本を取り外します。
    • この修理中、各ネジの装着位置を記録し、元あった場所に正確に戻すようにしてください。
  3. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ハンドルのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ハンドルのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ハンドルのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーとフロントシェルの間、トリガーの1つ近くに、オープニングピックを斜め上向きに差し込みます。
    • ここにピックを差し込めない場合は、Steam Deck OLEDの上端または下端に沿って差し込んでから、ハンドルに向かってスライドさせてください。
    • ハンドルの端に沿ってピックをスライドさせ、フロントシェルを固定しているクリップを外します。
  4. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, 上部と下部端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, 上部と下部端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, 上部と下部端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、バックカバーが緩く感じるまで上下の縁に沿ってスライドさせます。
  5. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 2 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • クリップが外れているハンドルを握り、フロントシェルから引き離して残りのクリップを外します。
    • バックカバーを外します。
  6. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 2 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 3
    • バッテリーの左側にあるバッテリーケーブルプルタブを握ります。
    • バッテリーケーブルをマザーボードシールドからまっすぐ(バッテリーの方向) にしっかりと引っ張って外します。
    • この結束ケーブルはかなり硬い。うまくいかない場合は、プルタブをコネクタの頭の近くで握り直し、軽く左右に動かしながら引っ張ってください。
    • この作業中にケーブルのプルタブがもろく感じたり、裂けたりした場合は、マザーボードのシールドを取り外し、スパッジャーを使ってケーブルを外します。
    • バッテリーケーブルが外れると、マザーボードのシールドを押し上げる可能性があります。何も損傷しないので心配しないでください。
  7. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, 右側ボタンボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, 右側ボタンボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, 右側ボタンボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 右側ボタンボードの相互接続ケーブルZIFコネクタの小さな白いロックフラップを、スパッジャーを使って跳ね上げます。
    • ピンセットまたは指でケーブルのプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐスライドさせて外します。
    • プルタブにはC-Rというラベルが貼られている場合があります。
  8. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ケーブルの接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ケーブルの接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 2 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ケーブルの接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 3
    • 相互接続ケーブルはマザーボードのシールドに接着されています。
    • オープニングピックを相互接続ケーブルとマザーボードシールドの間に挿入します。
    • ケーブルに折り目がついたり、裂けたりしないように注意してください。
    • ピックの挿入に問題がある場合は、iOpenerまたはヘアードライヤーでケーブルを軽く加熱してください。
    • シールドに沿ってピックをスライドさせ、ケーブルを切り離します。
  9. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, 相互接続ケーブルを動かす: 手順 9、 3の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, 相互接続ケーブルを動かす: 手順 9、 3の画像 2 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, 相互接続ケーブルを動かす: 手順 9、 3の画像 3
    • 修理の作業中、相互接続ケーブルをバッテリーの上に移動させ、マザーボードのシールドの邪魔にならないようにしてください。
    • ケーブルはまだバッテリーに接着されているので、折り目をつけたり、無理に引っ張ったりしないように注意してください。
    • ケーブルをマザーボードシールドから離してテープで固定します。
  10. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, マザーボードシールドのネジを外す: 手順 10、 2の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, マザーボードシールドのネジを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • T6トルクスドライバーを使い、マザーボードシールドの左上と左下の角を固定している長さ3.8mmのネジ2本を取り外します。
  11. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, マザーボードシールドを外す: 手順 11、 3の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, マザーボードシールドを外す: 手順 11、 3の画像 2 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, マザーボードシールドを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スピーカーケーブルがマザーボードシールドの下端にテープで固定されている場合は、慎重に剥がします。
    • マザーボードシールドを取り外します。
  12. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, 再組み立ての方法: 手順 12、 3の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, 再組み立ての方法: 手順 12、 3の画像 2 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, 再組み立ての方法: 手順 12、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、スパジャーの平らな方を使ってバッテリーのコネクターをマザーボード上のソケットにスライドさせます。
  13. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ステッカーの接着剤を緩める: 手順 13、 2の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ステッカーの接着剤を緩める: 手順 13、 2の画像 2
  14. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ヒートシンクステッカーを外す: 手順 14、 3の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ヒートシンクステッカーを外す: 手順 14、 3の画像 2 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ヒートシンクステッカーを外す: 手順 14、 3の画像 3
    • ヒートシンクのシールは、再組み立ての際に再利用するので、破らないでください。
    • オープニングピックの先端をヒートシンクシールの片方の端の下に滑らせます。
    • ステッカーを指で摘めるまで剥がします。
    • ヒートシンクとファンからステッカーを慎重に剥がします。
    • 再組み立ての際、ステッカーを元の位置に戻します。残った接着剤でうまく装着するはずです。
    • 残った接着剤が装着しない場合、ステッカーの外側の端を小さなテープでヒートシンクとファンに貼り付けます。
  15. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ヒートシンクのネジを外す: 手順 15、 1の画像 1
    • T6トルクスドライバを使用して、ヒートシンクを固定している長さ3.3 mmのネジ3本を取り外します。
    • 再組み立ての際は、ヒートシンクのマウントに記されている順番にネジを取り付けます: 1、2、3の順に取り付けます。
  16. Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ヒートシンクを外す: 手順 16、 2の画像 1 Steam Deck OLED ヒートシンクの交換, ヒートシンクを外す: 手順 16、 2の画像 2
    • マザーボードからヒートシンクを持ち上げて取り外します。
    • お使いのデバイスの年式によって、多少力が必要かもしれません。ねじりながら動かすと、サーマルペーストが緩むことがあります。
    • ヒートシンクを再び取り付ける前に、この修理ガイドに従ってヒートシンクとAPUをクリーニングし、サーマルペーストを再塗布してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Steam Deck OLEDのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
81,019 ポイント
455のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,337のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 105
今までの合計 1,730
