はじめに
Steam Deck OLED のスクリーン(もしくはディスプレイ)を交換するには、このガイドを使用してください。
デバイスの修理中は、一般的な 静電気放電(ESD)の安全手順に従ってください。
この修理を完了するには、交換用のサーマルペーストが必要です。
必要な工具と部品
センサー、センサーケーブル、スクリーンケーブルの損傷を避けるため、上下の端に沿って、ピックを3mm以上深く挿入しないでください。
左右の端に沿って、スクリーン・パネルを傷つけないよう、ピックを5mm以上深く挿入しないでください。
右サムスティックのすぐ下に別のピックを挿入します。
ピックを右下に向けてスライドさせ、右端の接着剤を切り離します。
接着剤の再密着を防ぐため、ピックは挿入した位置に残しておきます。
下部端に沿って、右下隅に別のピックを挿入します。
ピックを左下側に向けてスライドしながら、下端の接着剤を切り離します。
接着剤の再密着を防ぐため、ピックは挿入したままにしておきます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Steam Deck OLEDのアンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
I successfully swapped matte/glossy OLED model screens this way. First boot after swap had a frazzled screen. Hard reset fixed the problem instantly.
Is this compatible with limited edition?
the steps are the same for both OLED models. However the LE comes stock with a matte screen, standard model with glossy screen
