メインコンテンツにスキップ
Steam Deck マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Steam Deck マザーボードの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck マザーボードの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電したリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴を開けると危険ですので、修理を始める前にSteam Deckの電源を入れ、残量25%以下に放電させてください。
    • Valveでは内部の修理を開始する前に、Steam DeckをBIOS 内のバッテリーストレージモードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください
    • Steam Deckの電源を切り、ケーブルをすべて外します。
    • microSDカードをインストールしている場合は、必ず外してからSteam Deckを開口してください。装着したままバックカバーを外そうとすると中央部分で割れてしまう可能性があります。
    • 作業中、Steam Deckを裏返しにしてケースに入れると、サムスティックを保護し、ぐらつきを防止することができます。
  2. Steam Deck マザーボードの交換, バックカバーのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ9.5mmの粗ネジー4本
    • 長さ5.8mmネジー4本
    • 標準のプラスドライバーでも形や形状が異なります。同じサイズと表示されている2本のドライバーでも同じネジに入るサイズが異なる場合があります。ネジの頭部に最もぴったりとはまるサイズを使用してください。
    • この修理の間、Steam Deckを傷つけないように、各ネジの位置を記録し、正しい場所に正確に戻してください。
  3. Steam Deck マザーボードの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
    • グリップの継ぎ目からピックを入れるのが難しい場合は、上下のどちらかの長辺側から始めて、グリップに向けてピックをスライドさせてください。
    • バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
  4. Steam Deck マザーボードの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck マザーボードの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • クリップは一端外れると、あとは簡単に外れます。
    • バックカバーの開口部を握り、本体から上へ引き離し、長い辺をクリップから外します。
    • バックカバーを取り出します。
  5. Steam Deck マザーボードの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 黒いマザーボードのカバーが搭載されている、アップデートされたSteam Deckモデルをお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。
    • ピンセットを使って、ボードシールド上の隠れたネジを覆っているフォイルテープの一部分を剥がします。
    • 可能であれば、再利用できるように、このテープを切り裂いたり、破損しないでください。必要であれば、アルミテープの切れ端を適当な大きさに切って、代用品を作ることができます。
  6. Steam Deck マザーボードの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ボードシールドを固定している3本のネジを外します。
    • 3.4mmネジー1本
    • 3.7mmネジー2本
    • アップデートされたSteam Deckには、左端に沿って付いている2本の長さ3.7mmのネジのみが使用されています。
  7. Steam Deck マザーボードの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 2 Steam Deck マザーボードの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • ボードシールドを外します。
    • Steam Deckのモデルによっては、このシールドが下のサーマルパッドに付着していることがあります。
    • 再組み立ての際は、ファンケーブルが基板のシールドの側に配置され、下に挟まっていないことを確認してください。
  8. Steam Deck マザーボードの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 2 Steam Deck マザーボードの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルのプルタブを持ち、マザーボードから直接引き離して、切断します。
    • あるいはスパッジャーの平面側先端、もしくは清潔な爪先でコネクタをソケットからそっと押し出し、手で完全に外します。
  9. Steam Deck マザーボードの交換, SSDのネジを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、SSDを固定している3.4mmネジを1本外します。
  10. Steam Deck マザーボードの交換, SSDを外します: 手順 10、 2の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, SSDを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • SSDのネジを外すと、SSDが浅い角度で起き上がります。
    • SSDの先端をつまんで、M.2ボードのコネクタから引き抜いて外します。
    • 再組立ての際には、SSDを浅い角度で基板コネクタに挿入し、SSDのネジで水平な状態に固定してください。
  11. Steam Deck マザーボードの交換, ヒートシンクのステッカーを外します: 手順 11、 3の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, ヒートシンクのステッカーを外します: 手順 11、 3の画像 2 Steam Deck マザーボードの交換, ヒートシンクのステッカーを外します: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ファンの上部端からステッカーを剥がします。
    • 可能であれば、再利用できるようにするため、このステッカーを切断したり、裂いたりしないようご注意ください。必要に応じて少し温めて、接着剤を柔らかくして作業して下さい。
    • ステッカーが破れそうな時は、ピンセットで片方の端を指でつかめる程度まで剥がし、残りは手で作業を続けます。
  12. Steam Deck マザーボードの交換, ヒートシンクのネジを外します: 手順 12、 2の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, ヒートシンクのネジを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • オリジナルのSteam Deck用:プラスドライバーを使って、マザーボードにヒートシンクを固定している2本のネジを緩めて外します。
    • 脱落防止ネジ(キャプティブネジ)3.5mmー1本
    • 3.4mmネジー1本
    • いいえ、あなたの目は欺いていませんよ!3つ目のヒートシンクのネジは、先ほど分解したときに外したもので、基板シールドの隠しネジと兼用しています。
    • アップデートされた最新Steam Deck用:プラスドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している次の3本のネジを外します。
    • 2.9 mmネジー2本
    • 3.7 mmネジー1本
    • どちらのバージョンでも、再組み立ての際、ヒートシンクに表示されている通り、これらのネジを順番に(1、2、3)締めてください。
  13. Steam Deck マザーボードの交換, ヒートシンクを外します: 手順 13、 3の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, ヒートシンクを外します: 手順 13、 3の画像 2 Steam Deck マザーボードの交換, ヒートシンクを外します: 手順 13、 3の画像 3
    • ヒートシンクを持ち上げて外します。
    • ヒートシンクを再インストールする前に、この手順に従って、ヒートシンクとAPUをクリー二ングして、放熱グリスを塗布してください。
  14. Steam Deck マザーボードの交換, ファンの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, ファンの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットの片側を使って、ファンコネクタの端をつまみ、マザーボードから引き抜きます。
    • ファンケーブルのコネクタを引っ張ってください。ワイヤは引っ張らないでください。
  15. Steam Deck マザーボードの交換, Wi-Fiシールドテープを剥がします: 手順 15、 3の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, Wi-Fiシールドテープを剥がします: 手順 15、 3の画像 2 Steam Deck マザーボードの交換, Wi-Fiシールドテープを剥がします: 手順 15、 3の画像 3
    • ピンセットの片側を使って、Wi-Fiシールドテープを剥がします。
    • 可能であれば、このステッカーを破損せず、再利用できる状態にしておいてください。必要に応じて熱をわずかに当て、接着剤を柔らかくします。
  16. Steam Deck マザーボードの交換, スピーカーの接続を外します: 手順 16、 2の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, スピーカーの接続を外します: 手順 16、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってスピーカーコネクタの両側をつまんで、マザーボードから引き上げて接続を外します。
    • スピーカーケーブルのコネクタを引っ張ります。ワイヤ自体を引っ張らないでください。
  17. Steam Deck マザーボードの交換, Wi-Fiの接続を外します: 手順 17、 3の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, Wi-Fiの接続を外します: 手順 17、 3の画像 2 Steam Deck マザーボードの交換, Wi-Fiの接続を外します: 手順 17、 3の画像 3
    • アップデートされたSteam Deckモデルでは、Wi-FiモジュールがSSDの隣に配置されています。
    • ピンセットの片側を使って、ベースに近いアンテナケーブルをつまみます。
    • ケーブルの接続を外すため、まっすぐ持ち上げます。
    • 2番目のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
    • 再組み立ての際、両方のアンテナケーブルが正しい側のコネクターに再接続されていることを確認します。ケーブルのラベルは、Wi-Fiモジュールのマークと一致します。
    • 各ケーブルを再接続するには、コネクタをソケットの上に直接合わせ、カチッと音がするように押し込んでください。
  18. Steam Deck マザーボードの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 18、 3の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 18、 3の画像 2 Steam Deck マザーボードの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
    • ピンセットの片側を使って、コネクタからケーブルをスライドしながら外します。
    • ケーブル自体でなく、プルタブをつまんでください。
  19. Steam Deck マザーボードの交換, オーディオケーブルの接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, オーディオケーブルの接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • アップデートされたSteam Deckにはこのオーディオケーブルはありません。最新版モデルをお持ちの場合は、次の3つのステップを飛ばしてください。
    • スパッジャーの先端を使って、オーディオケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
  20. Steam Deck マザーボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ケーブルをつまむ際は、ケーブル自体ではなく、プルタブを摘んでください。
  21. Steam Deck マザーボードの交換: 手順 21、 3の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換: 手順 21、 3の画像 2 Steam Deck マザーボードの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • オーディオケーブルをバッテリーからゆっくりと剥がします。
    • オーディオケーブルは弱い接着剤でバッテリーに固定されています。
    • 接着剤が強力で剥がしにくい場合は、ケーブルに圧力をかけないでください。iOpenerもしくはヘアドライヤーを使ってオーディオケーブルを軽く温めて、接着剤を柔らかくします。
  22. Steam Deck マザーボードの交換, ボタンボードの接続を外します: 手順 22、 3の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, ボタンボードの接続を外します: 手順 22、 3の画像 2 Steam Deck マザーボードの交換, ボタンボードの接続を外します: 手順 22、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ボタンボードケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
    • ピンセットを使って、ケーブルをスライドしながらコネクタから外します。
    • ブルーのプルタブを摘んでください。ケーブル自体は触らないでください。
  23. Steam Deck マザーボードの交換, マザーボードのネジを外します: 手順 23、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している3.7mmネジを3本外します。
  24. Steam Deck マザーボードの交換, マザーボードを外します: 手順 24、 3の画像 1 Steam Deck マザーボードの交換, マザーボードを外します: 手順 24、 3の画像 2 Steam Deck マザーボードの交換, マザーボードを外します: 手順 24、 3の画像 3
    • マザーボードを外します。
    • オーディオとボタンボードケーブルはZIFコネクタでマザーボードの底面に装着しています。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,533 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,415のガイドは作成済み
13 件のコメント
When will I be able to buy the motherboard?
Jing - 返信
What is the actual size of the screws (M1.6, M2 , M2.2) as this information would be helpful if someone was to lose a screw while carrying out a repair or re paste.
Luis Elias castro - 返信
Why Can't I buy this accessory?
ziyang - 返信
Could we change dram or apu on the motherboard or upgrade thé motherboard ? Cause it s just zen2 and rdn2 .we need better performance and power !!!!
lapartdesanges50 - 返信
Neither the ram or the APU are replacable. This is about the most powerful of an APU you can get in this formfactor, while not getting abysmal battery life
MJ26 Gaming -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 42
過去 7 日: 293
過去 30 日: 1,314
今までの合計 65,052
