メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Steam Deck オーディオボードの交換
必要な工具と部品
    1. Steam Deck オーディオボードの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck オーディオボードの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck オーディオボードの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 3
      • 充電したリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴を開けると危険ですので、修理を始める前にSteam Deckの電源を入れ、残量25%以下に放電させてください。
      • Valveでは内部の修理を開始する前に、Steam DeckをBIOS 内のバッテリーストレージモードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください
      • Steam Deckの電源を切り、ケーブルをすべて外します。
      • microSDカードをインストールしている場合は、必ず外してからSteam Deckを開口してください。装着したままバックカバーを外そうとすると中央部分で割れてしまう可能性があります。
      • 作業中、Steam Deckを裏返しにしてケースに入れると、サムスティックを保護し、ぐらつきを防止することができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Steam Deck オーディオボードの交換, バックカバーのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      FixMat
      $36.95
      • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
      • 長さ9.5mmの粗ネジー4本
      • 長さ5.8mmネジー4本
      • 標準のプラスドライバーでも形や形状が異なります。同じサイズと表示されている2本のドライバーでも同じネジに入るサイズが異なる場合があります。ネジの頭部に最もぴったりとはまるサイズを使用してください。
      • この修理の間、Steam Deckを傷つけないように、各ネジの位置を記録し、正しい場所に正確に戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Steam Deck オーディオボードの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Steam Deck オーディオボードの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
      • オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
      • グリップの継ぎ目からピックを入れるのが難しい場合は、上下のどちらかの長辺側から始めて、グリップに向けてピックをスライドさせてください。
      • バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Steam Deck オーディオボードの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck オーディオボードの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck オーディオボードの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 3
      • クリップは一端外れると、あとは簡単に外れます。
      • バックカバーの開口部を握り、本体から上へ引き離し、長い辺をクリップから外します。
      • バックカバーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Steam Deck オーディオボードの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 1 Steam Deck オーディオボードの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 黒いマザーボードのカバーが搭載されている、アップデートされたSteam Deckモデルをお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。
      • ピンセットを使って、ボードシールド上の隠れたネジを覆っているフォイルテープの一部分を剥がします。
      • 可能であれば、再利用できるように、このテープを切り裂いたり、破損しないでください。必要であれば、アルミテープの切れ端を適当な大きさに切って、代用品を作ることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Steam Deck オーディオボードの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 1 Steam Deck オーディオボードの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、ボードシールドを固定している3本のネジを外します。
      • 3.4mmネジー1本
      • 3.7mmネジー2本
      • アップデートされたSteam Deckには、左端に沿って付いている2本の長さ3.7mmのネジのみが使用されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Steam Deck オーディオボードの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 1 Steam Deck オーディオボードの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 2 Steam Deck オーディオボードの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 3
      • ボードシールドを外します。
      • Steam Deckのモデルによっては、このシールドが下のサーマルパッドに付着していることがあります。
      • 再組み立ての際は、ファンケーブルが基板のシールドの側に配置され、下に挟まっていないことを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Steam Deck オーディオボードの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 1 Steam Deck オーディオボードの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 2 Steam Deck オーディオボードの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 3
      • バッテリーケーブルのプルタブを持ち、マザーボードから直接引き離して、切断します。
      • あるいはスパッジャーの平面側先端、もしくは清潔な爪先でコネクタをソケットからそっと押し出し、手で完全に外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Steam Deck オーディオボードの交換, オーディオケーブルの接続を外します: 手順 9、 2の画像 1 Steam Deck オーディオボードの交換, オーディオケーブルの接続を外します: 手順 9、 2の画像 2
      • 最新版のアップデートされたSteam Deckにはオーディオケーブルが搭載されていません。最新版をお持ちの方は次の2つの手順をスキップしてください。
      • スパッジャーの先端を使って、オーディオケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Steam Deck オーディオボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Steam Deck オーディオボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、コネクタからケーブルをスライドしながら外します。
      • ケーブルではなく、プルタブを摘んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Steam Deck オーディオボードの交換, マイクケーブルの接続を外します: 手順 11、 3の画像 1 Steam Deck オーディオボードの交換, マイクケーブルの接続を外します: 手順 11、 3の画像 2 Steam Deck オーディオボードの交換, マイクケーブルの接続を外します: 手順 11、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、マイクケーブルの白いロックタブを持ち上げます。
      • コネクタのロックが解除されると、手にわずかな触感を感じるはずです。
      • ピンセットでマイクケーブルを上に引き上げ、コネクタから外します。
      • コネクタのロックが適切に解除されると、マイクケーブ ルはほとんど抵抗なくスライドして抜けるはずです。すぐに抜けな い場合は、白いタブのロックが完全に外れていることを確認してください。
      • 再組み立ての際、マイクケーブルを再び挿入する前に、ロッ クタブがロックされていない、持ち上がった状態であることを確 認してください。タブを押し下げると、ケーブルは所定の位置にロックされます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Steam Deck オーディオボードの交換, オーディオボードのネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、オーディオボードを固定している長さ3.7 mmのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Steam Deck オーディオボードの交換, オーディオボードを外します: 手順 13、 3の画像 1 Steam Deck オーディオボードの交換, オーディオボードを外します: 手順 13、 3の画像 2 Steam Deck オーディオボードの交換, オーディオボードを外します: 手順 13、 3の画像 3
      • ピンセットを使って、ヘッドホンジャック近くのオーディオボードを摘みます。
      • ボードを持ち上げて、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
171,055 ポイント
442のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
86,243のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
When will the audio board be available? Currently the part isn't even listed.
Bónitz András - 返信 共有
So glad that Steam made it easy for user to buy individual parts from a 3rd party, much more to iFix it. Can't wait to get my hands on this beast.
Sarah kai - 返信 共有
Any chance of a photo of the underside of the audio board, I need to replace the headphone socket for a friend and can't tell which version to order so that i only have to take it apart once.
Erik Carlson - 返信 共有
請問,音頻小板什麼時候有零件可以購買
rickwang1978 - 返信 共有
Steam just emailed me back saying they wont fix my volume down button because it had water damage? I don't remember getting my SD wet but if this part was made available I'd be able to fix my SD myself why isn't this a thing yet? I'd happily buy the replacement part =(
Roc Soriano - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 119
過去 30 日: 463
今までの合計 29,295
