はじめに
このガイドを参照して、Steam DeckLCDの左側タッチパッドを交換します。タッチパッド自体は大型のモジュールでーハプティックも含むー一つのユニットとして交換します。右側ののタッチパッドを交換する修理ガイドと作業は良く似ています。
一般的な静電気放電(ESD)の手順に従うことを忘れないでください。
ご注意: タッチパッドのスプリングは非常に繊細で、正確な位置に配置されています。曲げると、タッチパッドが不安定になったり、意図したとおりに動作しないことがあります。
この手順は、コンソールのボタンボードを物理的に取り外して交換する方法のみを説明しています。交換した基板が正しく機能するには、追加のソフトウェアツールおよびキャリブレーション作業が必要な場合があります。
必要な工具と部品
プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ9.5mmの粗ネジー4本
長さ5.8mmネジー4本
オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
左側のトリガーブラケットを外します。
トリガーを交換したら、正常どおり動かせるためにキャリブレーションが必要です。 このキャリブレーションガイドを参照してください。
スパッジャーの先端を使って、ボタン用ボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタ上にある小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
ピンセットの片側をつかって、コネクタからケーブルをスライドして外します。
どのコネクタでもテープで覆われている場合は、ピンセットでテープを剥がしてください。
スパッジャーの先端を使って、ボタンボードのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ちあげます。
Dパッドケーブルをの接続を外します。
タッチパッドボードケーブルの接続を外します。
Steam Deckの正面から、左のタッチパッドを指で押して、フロントシェルから外し ます。
タッチパッドをミッドフレームのはみ出している部分下から持ち上げます。
タッチパッドを取り出します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
I, too, would like to know where we can obtain replacement touchpads.
Yeah where are the replacement touch pads? My left pad is stuck and clicky.
