はじめに
このガイドを参照して、Steam Deck LCD 右側ボタンボードを交換します。タッチパッド自体は大型のモジュールーハプティックを含むーです。一つのユニットとして交換が必要です。作業はとてもよく似ていますが、左側のタッチパッドの交換手順はこちらを参照してください。
一般的な静電気放電(ESD)の手順に従うことを忘れないでください。
注意: タッチパッドのスプリングは非常にデリケートで、精密に配置されています。曲げて変形させると、タッチパッドがうまく装着せず、意図したとおりに動作しないことがあります。
この手順は、コンソールのボタンボードを物理的に取り外して交換する方法のみを説明しています。交換した基板が正しく機能するには、追加のソフトウェアツールおよびキャリブレーション作業が必要な場合があります。
必要な工具と部品
プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ9.5mmの粗ネジー4本
長さ5.8mmネジー4本
オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
スパッジャーの先端を使って、ボタンボードケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
ピンセットの片側投下って、コネクタからケーブルをスライドして外します。
スパッジャーの片側先端を使って、ボタンボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタ上にある、小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
ピンセットの片側を使って、コネクタからケーブルをスライドして外します。
いずれかのコネクタがテープで覆われている場合は、ピンセットで剥がしてください。
スパッジャーの先端部分を使い、残りのボタンボードのZIFコネクタにある小さなロッキングフラップを持ち上げてください。ピンセットを使って、ケーブルをコネクタから滑り出させます。
アクションボタンケーブルの接続を外します。
タッチパッドボードケーブルの接続を外します。
タッチパッドケーブルの接続を外します。
スパッジャーの先端を使って、ハプティックケーブルを持ち上げて接続を外します。
コネクタを外す代わりに、ハプティックをボタンボードに接続したままボタンボードを筐体の外側にひっくり返すことで作業の邪魔にならないようにすることもできます。
Steam Deckの前面から、右側のタッチパッドを指で押して、フロントシェルの一部を外し、脱着します。
タッチパッドをミッドフレームのはみ出し部分の下から持ち上げます。
タッチパッドを外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Can I buy the right-side trackpad? I don't see it listed and need to replace it.
where do I buy the track pad?? I can not find it.
where to buyyyy
Seriously. Update or reply to us about the state of when these parts will be available!!
Marius,
Replacement touchpads require special calibration from Valve that isn't currently publicly available. As of right now we don't know if/when these could be available for purchase.
