はじめに
このガイドを参考に、Steam Deck LCDのスピーカーを交換してください。左右のスピーカーは1本のケーブルにつながれているため、ペアで交換する必要があります。
一般的な静電気放電(ESD)の手順に従うことを忘れないでください。
必要な工具と部品
プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ9.5mmの粗ネジー4本
長さ5.8mmネジー4本
オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
オリジナルのSteam Deck用:プラスドライバーを使って、マザーボードにヒートシンクを固定している2本のネジを緩めて外します。
脱落防止ネジ(キャプティブネジ)3.5mmー1本
3.4mmネジー1本
アップデートされた最新Steam Deck用:プラスドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している次の3本のネジを外します。
2.9 mmネジー2本
3.7 mmネジー1本
ピンセットの片側を使って、ベースに近いアンテナケーブルをつまみます。
ケーブルの接続を外すため、まっすぐ持ち上げます。
2番目のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
ピンセットの片側を使って、コネクタからケーブルをスライドしながら外します。
アップデートされたSteam Deckにはこのオーディオケーブルはありません。最新版モデルをお持ちの場合は、次の3つのステップを飛ばしてください。
スパッジャーの先端を使って、オーディオケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
スパッジャーの先端を使って、ボタンボードケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
ピンセットを使って、ケーブルをスライドしながらコネクタから外します。
左のボタンボードのインターコネクトケーブルのZIFコネクタにある小さなロックフラップを、スパッジャーの先端部分で持ち上げてください。
ピンセットの片側を使って、コネクタからケーブルをスライドして外します。
右側スピーカーとフレームの間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
スパッジャーを上に回して、スピーカーをフロント側ケースに固定している少量の接着剤から切り離します。
スパッジャーの平面側先端を左側スピーカーとフレームの間に差し込みます。
接着剤除去剤または高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)を使用して、残った残留物を除去してください。綿棒またはマイクロファイバークロスで、綺麗になるまで拭きます。
再組み立ての前に、残ったイソプロピルアルコールを完全に蒸発させてください。
再組み立ての際のケーブルの配置のため、スピーカーケーブルの接着剤を1つ、筐体上端に貼り付け、上部を3mmほど空けておきます。
開口ピックを使って、バッテリートレイの縁に接着剤を巻き付け、内側の縁に貼り付けます。
2本目のケーブル接着剤も同様に行い、再組立てを続けます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Hello.
Thanks for your great doc.. I got a problem on my steam deck that the left speaker sounds louder and more clear than the right side. Tried many games and other music resourses, also checked the balance setting in desktop mode, right side seems to be a liitle weaker.
Especially the treble range is especially obviously like this.
Do you think if it Is a hardware failure? Did you ever see this ptoblem?
Thanks a lot.
Hey there,
Guess im a bit late to answer you but, the thing you are saying is a firmware issue and “not” a hardware issue. Pretty much every steam deck have this issue. I even changed my speakers hoping to fix this problem… but no.. same results. The left speaker is louder than the right one by default, for some reason. Even sometimes you will hear some crackling sound coming from only the left speaker when the volume is too loud. Idk why this firmware issue wasn’t fix yet. But anyway!
Good teardown and replacement guide! I managed to damage my speaker wire while doing something else and this made it clearer how to get that darn buried right side out and replaced. I was a bit worried at first due to just how much disassembly was needed to get to it. In the end, not difficult, just needed some patience with properly reattaching the ribbon cables and a few tips from the guide helped alot.
