メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony a7 AV Port Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony a7 AV Port Replacement, Rear Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the eyepiece cover by removing the four M1.5x4mm screws with a PH00 Phillips screwdriver.
      • Remove the M1.5x4mm screw that retains the adjustment wheel with a PH00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the six M1.5x4mm screws with a PH00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove one M1.5x4mm screw with a PH00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the four M 1.5x2mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Once the screws have been removed, unsnap and lift the rear plastic cover off of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Using the blunt tweezers, remove the blue ribbon cable.
      • For additional guidance and tips on how to properly attach and detach connector cables, please reference iFixit's guide to connector cables here.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Place the tweezers on the side of the circuit board and lift it from underneath so as to free it from the three retaining tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Remove four M1.5x4mm screws using a PH00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Lift the metal plate and LCD screen away from the camera body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Detach the amber ribbon cable from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony a7 AV Port Replacement, Motherboard: 手順 11、 2の画像 1 Sony a7 AV Port Replacement, Motherboard: 手順 11、 2の画像 2
      • Peel off the small adhesive tape located on the top right side of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Remove the exposed ribbon cable by using the iFixit opening tools
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Peel off the large black protective adhesive from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Remove the four visible ribbon cables by using the spudger.
      • Removing the ribbon cables will require lifting a lever located on the connecter in order to pull out the cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Remove the one U.FL plug by using the spudger.
      • Using the spudger, remove the four remaining ribbon cables.
      • These ribbon cables do not have the requirement to lift a lever on the connector as specified in previous steps.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 16、 1の画像 1
      • Remove one M1.5x2mm screw with a PH00 Phillips screwdriver.
      • Remove one coarse threaded 5mm screw with a PH00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Sony a7 AV Port Replacement: 手順 17、 3の画像 3
      • Lift the motherboard from the camera body.
      • It helps to pick up the right side of the board first, and then work sequentially down the board. Be sure to gently ease the motherboard from its clips down the remainder of the side.
      • Exercise extreme caution when removing the motherboard as it can be fragile, and damage to it could mean the camera will become unrecoverable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 18、 1の画像 1
      • Remove the two visible ribbon cables by using the forceps.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony a7 AV Port Replacement, AV Port: 手順 19、 2の画像 1 Sony a7 AV Port Replacement, AV Port: 手順 19、 2の画像 2
      • Take a soldering iron and place it onto a leg of the failed AV port.
      • Use a small flat head screwdriver to pry up each leg while the solder is molten.
      • The soldering iron and solder will be hot, exercise extreme caution when handling.
      • Always wear eye protection when soldering connections, solder can splatter and cause burns.
      • Do not inhale any smoke or fumes that may be given off during the soldering process, as they can be toxic.
      • For help and tips on how to effectively solder like a professional, please reference the iFixit guide on soldering here.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony a7 AV Port Replacement: 手順 20、 1の画像 1
      • Repeat the actions in the previous step to the remaining three legs of the faulty AV port until the connector is able to be moved, and is free.
      • All of the tips and cautions about the soldering process still apply in this step, continue to exercise extreme due diligence and caution.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Coleman
メンバー登録日: 01/14/20
1,364 ポイント
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 57
今までの合計 2,815
