メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
バッテリーが正常に機能していることが確認できても、カメラの電源が入らない。
バッテリーが充電されていない
カメラのバッテリーが充電されていない可能性があります。これを解決するには、カメラのバッテリーを充電器に接続し、プラグがコンセントにしっかりと奥まで差し込まれていることを確認してください。
バッテリーの不具合
バッテリーの充電を試みてもカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが完全に故障しており、交換が必要な可能性が高いです。バッテリーを交換するには、ハウジングからバッテリーブロックを取り出し、古いバッテリーがあった場所に新しい交換用バッテリーを挿入します。カメラの電源を入れ直してください。詳細については、バッテリーの不具合を解消するための修理ガイドを参照してください。
マザーボードの不具合
Sony a7は、カメラのほとんどの処理を制御するメインのマザーボードを備えています。マザーボードはカメラのハウジング内部にあります。マザーボード自体の問題に対処するには、より広範囲な分解が必要になります。詳細については、マザーボードの不具合を解消するための修理ガイドを参照してください。
カメラのスクリーンが機能しない
カメラの背面ディスプレイが点灯しない、画像が表示されない、またはメニュー操作ができない。
バッテリーの不具合
LCDスクリーンが汚れている、または障害物がある
認定された洗浄液と布を使用して表面を清掃し、背面のカメラ画面に異物がないことを確認してください。汚れやゴミが、液晶ディスプレイ(LCD)スクリーンを完全に確認する妨げになっている可能性があります。
LCDスククリーンが故障している
画面の視界を遮るものがないと判断された場合、液晶ディスプレイ(LCD)スクリーンが故障している可能性があります。その場合、スクリーンを交換する必要があるため、さらなる処置が必要です。詳細については、故障したLCDスクリーンの交換方法を解説した修理ガイドを参照してください。
バッテリードアが閉まらない
カメラのバッテリードアアセンブリが動かない、または動きを妨げるように詰まっている。
バッテリーの不具合
バッテリードアアセンブリの詰まり
バッテリーが問題の原因ではないと判断したら、バッテリードアアセンブリを分析します。分解し、ジョイントが適切に潤滑されていること、また開閉動作を妨げるような障害物がないことを確認してください。
カメラがコンピュータに接続できない
カメラをコンピュータに接続しても適切に接続されず、写真をダウンロードできない。
マザーボードの不具合
ディスプレイコネクタの緩み
USBプラグをカメラから抜き、コンピュータへの接続に正しいプラグが使用されていることを確認してください。確認できたら、コンピュータの外部デバイス設定をチェックし、セキュリティ制限によってポートの読み取りがブロックされていないことを確認します。コンピュータを再起動し、カメラのファイルに関連するすべてのデータとフォルダを更新してください。
カメラのAVポートの故障
他のすべての選択肢を試しても効果がない場合、カメラのAVポート自体が故障している可能性があります。その場合は、部品にアクセスするためにカメラを大幅に分解し、部品を修理または別の部品と交換する必要があります。詳細については、AVポートの修理方法を解説した修理ガイドを参照してください。
シャッタードアが動作しない
カメラのシャッタードアが、適切なサイクルで開閉位置に展開しない。
レンズの汚れや障害物
認定された洗浄液とマイクロファイバークロスを使用して、レンズおよびレンズを囲んで保護しているハウジング部分を完全に清掃し、ゴミがない状態にしてください。このエリアに異物が蓄積すると、シャッタードアが故障し、プログラムされたサイクル通りに動作しなくなる可能性があります。
レンズアセンブリの損傷
シャッターの問題が解決しない場合、次の対応策はレンズアセンブリの交換となります。シャッタードアユニットを修理しようとする他の試みは、面倒で費用がかさみ、保証が無効になる可能性があります。シャッタードアの故障はよくあることなので、レンズアセンブリを入手して交換することが可能です。詳細については、レンズアセンブリの交換方法を解説した修理ガイドを参照してください。
Jeffrey Coleman
メンバー登録日: 01/14/20
1,402 ポイント
6のガイドは作成済み
8 件のコメント
Dopped camera. It switches on and takes pictures but no other button or dial pressing function works.
Jide - 返信 共有
Tengo el mismo problema, por favor si tiene la solución me escribes a mezagallego@gmail.com
Mil gracias
Leonardo meza gallego - 返信 共有
Camera clicking dark photos
Rohini The Wholistic Thrive - 返信 共有
The date resetted when I swap battery. How to fix this?
Jamal Hossain - 返信 共有
@jamalhossa11055 I have the same problem. This is a CMOS battery problem which from what I have read is expensive to fix
Pablo Tejada - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 37
過去 30 日: 123
今までの合計 11,417
