メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換
閲覧: 3695
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
20
過去30日:
73
今までの合計
3,695
コメント: 6
手順に関する5件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 1 - 3 時間
難易度: 難しい
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを参照して、Sony Xperia Z3のスクリーンアセンブリを交換します。
このガイドでは、ミッドフレームを含むSony XperiaZ3のスクリーンアセンブリ全体を交換します。 振動モーター、カメラ、イヤピーススピーカーなどのすべてのコンポーネントは、作業中に交換用スクリーンに移植する必要があります。LCDとデジタイザをフレームなしで交換する場合、 こちらのガイドを参照してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
      • バックカバーを加熱して、下の接着剤を緩めます。
      • iOpenerを使用する場合は、こちらの 使用ガイド を参照してください。
      • 吸引ハンドルでバックカバーを持ち上げ、隙間にピックを入れてください。
      • ピックを慎重に端の周りに動かして、各側面にある接着剤を緩めます。
      • ピックを深く入れすぎないで下さい。内部に損傷を与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • リアケースとバッテリーを固定しているデバイス中央に2本の接着ストリップが付けられています。デバイスを開くには、まずこのストリップを外さなければなりません。
      • カバーの端に接着剤が付いていない場合は、デバイスを傾けるとバッテリーのタブを取り出すことができます。
      • 使用するピンセットで、2本の黒い接着ストリップを引き出しますが、まだここでは引っ張らないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • リアカバーと平行に、デバイスから両方の接着タブを慎重に引き出します。
      • 接着タブが切断した場合、プラスチックカードなど薄くて平らなプラスチックツールを使用して、残りの接着剤を取り除いてください。 接着剤が頑固な場合は、iOpenerまたはヘアードライヤーで加熱してから再試行します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 接着タブを引き抜いた後、バックパネルを持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 2
      • バッテリーのフレックスコネクターの接続を外します。
      • ピンセットを使って、丁寧にバッテリーの底側に付けられた接着ストリップを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • スパッジャーを使ってフレームの左側からバッテリーを持ち上げて取り出します。
      • バッテリーの底にはケーブルが装着されています。スパッジャーを扱う際にはご注意ください。
      • バッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイ: 手順 7、 1の画像 1
      • #00プラスネジ を2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • ピンセットでアンテナケーブルの接続を外します。
      • スパッジャーで振動モーターのメインフレックスコネクタと、フレックスコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • ラウドスピーカーアセンブリ上部のカバーを取り出します。
      • スパッジャーで振動モーターを取り出して、ピンセットでラバーガスケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • ピンセットでラウドスピーカーアセンブリの接着ストリップを剥がします。
      • ラウドスピーカー上部端のメタル製クランプをピンセットで引き抜いて、外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • スパッジャーで、ラウドスピーカーアセンブリを覆っているメインフレックスケーブルを持ち上げます。
      • ラウドスピーカーを破損しないようにご注意ください。フレックスケーブルはアセンブリに接着剤で装着されており、多少粘着性があります。
      • ラウドスピーカー全体をスパッジャーで持ち上げて、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • スパッジャーでメインフレックスの先端を持ち上げます。
      • ピンセットでメインフレックスのコネクタを覆っているブロンズのフォイルを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • ラウドスピーカーアセンブリ下に搭載されているメタルプレートを持ち上げて、取り出します。
      • メインフレックスケーブルの接続を外します。
      • ピンセットで、ディスプレイフレックスケーブルを覆っている黄色の接着フォイルを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換, スクリーンアセンブリ: 手順 14、 1の画像 1
      • #00プラスネジ (3mm長さ)を3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットで、マザーボードからブルーのフォイルを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • ピンセットを使って、デバイス左上コーナーのカメラの下から黒いプラスチックブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • ピンセットを使って、マザーボードの左端から黒いプラスチックカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、マグネット充電フレックスケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • スパッジャーで、メインフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • リアカメラのフレックスケーブルをスパッジャーで持ち上げて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
      • ピンセットでリアカメラを持ち上げて、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
      • スパッジャーで、マザーボードの上部端にあるプラスチックカバーを持ち上げて、ピンセットで摘んで取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、右上コーナーのヘッドホンジャックとマイクロフォンフレックスケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
      • ピンセットでマザーボードの右下にあるアンテナケーブルをゆっくりと持ち上げて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を、ミッドフレームとマザーボードの左端の間に差し込みます。
      • フレックスケーブル周辺やマザーボードの取り出し中に、コンポーネントを破損しないようにご注意ください。
      • スパッジャーを使って、てこのようにしてマザーボードを摘める程度まで持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 26、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 26、 2の画像 2
      • マザーボードを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
      • ピンセットを使って、イヤピーススピーカー隣の黒いプラスチックスペーサーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
      • ピンセットを使って、スペーサーがあった場所の左からイヤピーススピーカーを慎重に取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 2
      • ピンセットで、ヘッドホンジャック隣の白いプラスチックパーツを摘んで取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 30、 1の画像 1
      • 温めたiOpenerをスクリーン上部端に載せて、ヘッドホンジャックについた接着剤を柔らかくします。iOpenerを少なくとも2-3分間載せてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 2
      • ピンセットを使って、ヘッドホンジャック上部の黒いプラスチックカバーをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 3
      • ピンセットを使って、ヘッドホンジャックを引き抜いて取り出します。
      • ヘッドホンジャックを固定する接着剤は少し粘着性があります。 ヘッドフォンジャックを取り外せない場合は、ジャックにスパッジャーを挿入してテコにして外すか、さらに熱を加えて接着剤をさらに柔らかくします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 33、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 33、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 33、 3の画像 3
      • ピンセットを使って、デバイス端のブラケットから青いアンテナケーブルをこじ開けて、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 34、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 34、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、デバイス下部にあるディスプレイフレックスコネクタより、メインフレックスケーブルの接続をこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 3
      • ピンセットを使って、ミッドフレームの左端から最上部にあるグレーのプラスチックカバーをこじ開けて外します。
      • プラスチックカバーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 36、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 36、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 36、 3の画像 3
      • 同じ手順を繰り返して、先ほど取り出したカバーの下にあるグレーのプラスチックカバーを外します。
      • カバーを取り出さないでください。フレックスケーブルが装着されています。次の手順で、メインフレックスケーブルを破損しないようにご注意ください。
      • カバーが外れてされ、ミッドフレームによるロックがなくなるまで、カバーを慎重にゆっっくりと引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 37、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 37、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 37、 3の画像 3
      • ピンセットを使って、ミッドフレームからメインフレックスケーブルの左上部分を慎重にこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    25. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 38、 1の画像 1
      • デバイスを裏返して、温めたiOpener をスクリーンの右端に載せます。メインフレックスケーブル下の接着剤を柔らかくします。iOpener を少なくとも2-3分間当ててください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    26. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 39、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 39、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 39、 3の画像 3
      • デバイスを裏返して、ピンセットを使ってミッドフレームから慎重にメインフレックスケーブルを剥がします。
      • メインフレックスケーブルを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    27. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 40、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 40、 2の画像 2
      • ピンセットを使って、デバイスの右端からマグネット充電ケーブルをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    28. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 41、 1の画像 1
      • 温めたiOpenerをスクリーン左側に当てて、マグネット充電ケーブル下の接着剤を柔らかくします。iOpenerを少なくとも2-3分間当ててください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    29. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 42、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 42、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 42、 3の画像 3
      • ミッドフレームからマグネット充電ケーブルを慎重に剥がして、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    30. Sony Xperia Z3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 43、 1の画像 1
      • 新しい交換用パーツを、オリジナルのパーツと比較します。インストールを始める前に、イヤピーススピーカーのくぼみにある保護フォイルなどの残りのコンポーネントを移植したり、新しいパーツの接着面のシールを剥がす必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。必要な箇所には新しい接着剤を塗布してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
266,949 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,955のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks, this helped a lot!
Aidan Martin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 73
今までの合計 3,695
