メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia Z1s Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z1s Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the opening pick in the crease between the rear cover and the body of the phone.
    • Pry along the edge to lift and remove the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Xperia Z1s Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the T4 Torx screwdriver, remove five 5 mm screws from the panel above the battery.
    • Remove the panel by grabbing its bottom edge and lifting upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Xperia Z1s Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the opening pick to pry off the battery flex cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Xperia Z1s Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the T4 Torx screwdriver, remove two 5 mm screws from the bottom corners of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Xperia Z1s Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Firmly press the suction cup onto the battery.
    • Pull the battery out using the suction handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Klengson
メンバー登録日: 09/30/21
324 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Step 1 - The gap is too small to simply use the pick. The suction tool also did not provide a big enough gap to get the pick in. In order to get the pick in I had to heat up the back and use the suction cup in order to get the pick. Then moved the pick around the perimeter to pull of the back. The battery was attached to the back with two glue strips. I unpluged the battery ribbon cable and got the glue off using the two pull tabs that were attached to the glue.
The rest of the steps were non existent in my case. Hope this reply helps
MrKoszmaro - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 672
