この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
この修理ガイドは、Sony Xperia sola(モデル:MT27i、Sony Xperia SolaまたはXperia solaとも呼ばれます)のバッテリー交換手順を説明します。
端末の充電が保持できなくなった場合や、予期せず電源が切れる、バッテリーの容量がすぐに減る、デバイスのオーバーヒートが発生する、充電器に接続しても電源が入らないといった場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリーを交換することで、通常のバッテリー駆動時間を取り戻し、デバイスの信頼性を向上させることができます。
この修理ガイドに従って、古いバッテリーを取り外し、Sony Xperia solaに交換用バッテリーを取り付けます。
作業を始める前に、携帯電話の電源を完全に切り、充電器やケーブルから取り外してください。リチウムイオンバッテリーは、穴が開いたり、曲がったり、オーバーヒートしたり、損傷したりすると危険な場合があります。バッテリーや繊細な内部部品の近くで作業する際は、慎重に取り扱い、金属製の工具の使用は避けてください。バッテリーが膨張している、液漏れしている、異常に熱い場合は、安全に取り扱えるようになるまで修理を中断してください。
必要な工具と部品
端末の画面を下にし、カメラ側を上にして図のように置きます。
カバーを奥に向かって押し出します。パチン、またはカチッという音がします。これによりバッテリーとSIM/SDカードスロットが見えるようになります。その後、カバーを持ち上げて取り外します。
端末を横向きにします。プラスチック製のオープニングツールを継ぎ目に差し込み、ゆっくりとカバーを取り外します。上部からスパッジャーを差し込むこともできます。
カバーが浮いたら、端末から取り外します。サイドボタンが少しベタつく感じがするかもしれませんが、これは正常です。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。e-wasteを処分する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。修理完了後は、最適なパフォーマンスを得るために、新しく取り付けたバッテリーのキャリブレーション/再調整を行ってください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
