メインコンテンツにスキップ
Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement
viharim
viharim とその他 5 人の作成者
最終更新日: March 7, 2016
20分
中レベル
Released November 13, 2011, this is the only model ever released. It can be disassembled with screwdrivers and a small amount of prying. Model # CECH-ZED1U
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the base by pushing in the button and sliding out the unit.
  2. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove USB port cover from back plate with a metal spudger.
    • This will prevent the cover from falling under the back plate once it is removed.
  3. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the Phillips #02 screwdriver, remove the six 6 mm length x 6 mm head screws from the back plate.
    • With the Phillips #02 screwdriver, remove the ten 6 mm length x 8 mm head screws from the back plate.
    • These screws have different threads and need to be kept separate.
  4. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove back plate with a plastic opening tool by slowing prying around the entire plate.
    • Be gentle to avoid breaking the plastic clips which hold the plate.
    • Once separated the plate easily lifts off.
  5. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement, Side Speakers: 手順 5、 3の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement, Side Speakers: 手順 5、 3の画像 2 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement, Side Speakers: 手順 5、 3の画像 3
    • With the Phillips #01 screwdriver, remove the four 5 mm length x 7 mm head screws from the assembly (two for each side speaker).
  6. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the plastic plate covering the speaker.
    • When reassembling, make sure the arrow on the plastic plate is facing up.
    • Lift the speaker out of its holding tray.
  7. Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Side Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the speaker by depressing the white tab on the speaker wire connector.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
viharim
メンバー登録日: 10/22/15
200 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Speakers in this page are out of stock, do you think these will work? https://www.amazon.com/Speaker-Speakers-...
Ferserk - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 57
今までの合計 2,780
