メインコンテンツにスキップ
Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement
Tia McNaughton
Tia McNaughton とその他 5 人の作成者
最終更新日: March 7, 2016
20分
中レベル
This repair might be needed if the buttons on your Sony PlayStation 3D Display are not working.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the base by pushing in the button and sliding out the unit.
  2. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove USB port cover from back plate with a metal spudger.
    • This will prevent the cover from falling under the back plate once it is removed.
  3. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the Phillips #02 screwdriver, remove the six 6 mm length x 6 mm head screws from the back plate.
    • With the Phillips #02 screwdriver, remove the ten 6 mm length x 8 mm head screws from the back plate.
    • These screws have different threads and need to be kept separate.
  4. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove back plate with a plastic opening tool by slowing prying around the entire plate.
    • Be gentle to avoid breaking the plastic clips which hold the plate.
    • Once separated the plate easily lifts off.
  5. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement, Control Buttons: 手順 5、 1の画像 1
    • With the Phillips #01 screwdriver, remove the two 5 mm length x 7 mm head screws from the top and bottom of the control button bar.
  6. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Detach the control button bar by depressing the small white tab that connects the bar to its wires.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tia McNaughton
メンバー登録日: 10/01/15
379 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 611
