メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement, Ear Pad: 手順 1、 2の画像 1 Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement, Ear Pad: 手順 1、 2の画像 2
      • Gently pull up on the affected ear pad to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement, Sennheiser Accentum Wireless Accessing Internal Hardware: 手順 2、 2の画像 1 Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement, Sennheiser Accentum Wireless Accessing Internal Hardware: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four black foam screw covers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the screws on each earpiece. Each earpiece holds four, 6 mm screws.
      • The left earpiece holds the battery (the right earpiece holds the motherboard and buttons).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement, Driver Assembly: 手順 4、 2の画像 1 Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement, Driver Assembly: 手順 4、 2の画像 2
      • De-solder the wire connecting the driver assembly to the motherboard. If it's easier cut the wire and de-solder later then cut the wire. Click here for de-soldering tips.
      • Remove the driver assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Solder the new driver assembly to its motherboard connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kylie Webster
メンバー登録日: 02/03/26
375 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Spring 2026 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Spring 2026人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G3
3 メンバー
35のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 83
今までの合計 199
