メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Unscrew all visible screws indicated by red circles with a #00 Phillips driver.
      • Slide memory card cover and unscrew hidden screw underneath with a #00 Phillips driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the flat side panel by applying gentle pressure toward the bottom of the camera.
      • Remove the corner panel by applying pressure away from the shutter button.
      • The memory card cover will come off with the corner panel.
      • Remove the top panel by applying gentle pressure away from the shutter button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove screws beneath the top panel indicated by red circles with a #00 Phillips driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the front and back covers by pulling them straight apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: 手順 5、 2の画像 1 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the screw securing the shutter button to the camera frame.
      • Lift the shutter button to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the screws from the circuitry with a Phillips #000 driver.
      • Remove the screw connecting the flash housing to the camera frame with the same driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Pull the flash housing away from the camera frame.
      • Cut the wires connecting the flash module to the circuitry.
      • Connect the new flash module to the circuitry with a soldering iron and electrical solder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jade Withrow
メンバー登録日: 02/08/18
255 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G2, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S6-G2, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S6G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 483
