メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung Galaxy Watch 3を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Samsung Galaxy Watch3 の分解, Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解, Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解, Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 1、 3の画像 3
    • 私たちの分解ユニットである45mmモデルのスペックを(X線画像も!)確認しましょう。
    • 1.4インチ(34 mm) 円形Super AMOLED ディスプレイ, 360 × 360解像度
    • Exynos 9110 Dual-core, 1.15 GHz Cortex-A53
    • 1 GB RAM、8 GBストレージ (前モデルは1.5 GB RAM、4 GB 内蔵メモリ)
    • ワイヤレス充電
    • ECGセンサー、光学心拍センサー、加速度計と気圧計、ギャイロスコープ,
    • IP68防水防塵性能、5気圧防水 耐水深度(5 ATM)
    • 前モデルと比べて14%薄く、15%軽量になりました。Creative Electronが提供してくれたX線画像を見てください。それから引き続き分解をお楽しみください。
  2. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • まず先に、かっこいい回転型ベゼルが輝かしく戻ってきました。始終、色々と指先を動かしてしまう人にとっては朗報です!
    • 背面に移動すると、マイクロフォン、高度気圧センサー、スピーカーに加えて、心拍数センサーとECG機能による新しいレイアウトが確認できます。すると数々のセンサーが織りなす星座が見えてきます。
    • ECGレイアウトを見たことがありますか?Apple Watch Series4にそっくりです。
    • これはボタンの1つに、脈動読み取りを可能する隠れたアップグレードが施されているということです。引き続き注目していきましょう!
  3. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 3、 3の画像 3
    • ”間違い探し”用にオリジナルGalaxy Watch(左)とGalaxy Watch 3を並べてみました。
    • Watch 3のボティは小さくなりましたが、スクリーンのサイズは大きくなりました。(解像度は同じ)ボタンは、よりクラシックな時計らしくなりました。
    • しかし重要なのは中身ですよね?Watch 3には8つの光学センサーとECG機能が搭載されています。このX線画像で、一番最初に目に留まるパーツはワイヤレス充電コイルです。
    • X線画像を見ると、内部に幾層に重なったパーツが詰まっています。分解して確認してみましょう。
    What is the button on the back just under the top strap or what looks like a button? Thanks in advance.
    wayne morgan - 返信
    That’s a cover for the service port. It hides some contacts for diagnose purposes.
    Tobias Isakeit -
  4. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 4、 3の画像 3
    • Watch 3モデルの開口方法は分かっています。そして比較的簡単です。作業手順はトライポイントネジとラバーガスケットです。
    • このトライポイントネジは極小ですが、少なくともキャプティブ(拘束)ネジのため、紛失の心配がなく、締めやすいです。
    • バックカバーは思いがけず切断してしまう罠が仕掛けられたセンサーケーブルが搭載されていますが、十分な長さがあるため安全です。
    • ECGセンサー、心拍センサー、ワイヤレス充電コイルがバックケースに所狭しと詰め込まれています。しかしガスケット付きの小さなスピーカーはここにはありません。
    • 光学バイオセンシングは、Texas Instruments AFE49I30です。
    • Texas Instruments TLV9002 1 MHz オペアンプ
    • モジュールは最高です!これに賛成です。(ただし、これはスピーカーの一つを指しています。 他のパーツがモジュールかどうか分かるにはこれから少し時間がかかりそうです。)
  5. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 5、 3の画像 3
    • このディスク型マザーボードをすくい出してみると、シールドの下に以下のものを見つけました。
    • A Samsung SiP FO-PLP combining the Exynos 9110デュアルコア, 1.15 GHz Cortex-A53プロセッサ、同じくSamsung 1 GB DRAM とパワーマネージメントIC
    • SiP FO-PLP はSystem-in-Package Fan-Out Panel Level Packagingという意味で、Samsungはできるだけ多くのテクノロジーをこの極薄パッケージに詰め込んでいます。これはにオリジナルGalaxy Watchにも使われています。
    • Samsung Shannon 915 中間周波数 IC
    • NXP PN80T NFCコントローラー w/ Secure Element
    • Broadcom BCM430132 WiFi/BluetoothモジュールとGPS/GLONASS/用のBroadcom GNSS Location Hub
    • Qualcomm Atheros QPA5580 パワーアンプ の可能性
    • IDT P9222S ワイヤレスパワーレシーバー
  6. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 6、 2の画像 2
    • チップ認識、パート2です。
    • STMicroelectronics ST33G1M2 セキュアエレメント
    • STMicroelectronics LPS22HB プレッシャーセンサー
    • STMicroelectronics LSM6DSOP 3軸の加速度センサーとジャイロスコープ
    • Kinetic Technologies KTS1681 OVPスイッチ
    • Infineon BGSA14GN10 SP4T アンテナ調整スイッチ
    • NXP Semiconductor BGU8309 GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS 低雑音アンプ
    Buon giorno, ho sostituito la scheda del mio orologio, ma adesso dovrei configurarla,come posso fare?
    gaetano puci - 返信
  7. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 7、 3の画像 3
    • 少量の接着剤が使用されていますが、これを温めなくてもバッテリーを取り出すことができます。(おそらく室内が32度という環境によるものでしょう)
    • この小さなバッテリー容量はたった1.3Wh (340 mAh @ 3.85 V)ですが、Samsungは2日間の連続使用が可能だと公表しています。おそらくSamsungは、スマートウォッチのバッテリースペックについては勝ち負けを気にしていないのでしょう。
    • オリジナルのGalaxy Watch (1.81 Wh)とHuawei Watch GT(1.56 Wh)には若干及びませんが、44mm Apple Watch Series 5(1.129 Wh)に比べると容量は大きいです。
    • メタルパウチに入った画期的なバッテリーデザインが見られると半分期待していましたが、これまでのところ、Appleのみがこのバッテリーパックを採用しているようです。
  8. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    購入する
    • 私たちの上等なカーボンファイバー製スパッジャーは、このミッドフレームには十分すぎますが、難なくこじ開けれます。
    • これはゴムで覆われた高度気圧センサーでしょうか?
    • 2つのスイッチと1つのマイクロフォンは、モジュールのケーブルコンビネーションです。
    • このうち一つのスイッチにはブラケットが付いています。指先と手首をループのように繋ぐことでECG(心電図)機能が可能となります。
    • ホールエフェクトセンサーは外側ベゼルの回転を追跡します。
    • そして振動モーターが確認できます。フレームに軽く接着剤で固定されています。
  9. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 9、 3の画像 3
    • 時計内部全体を取り出した状態になると、円形のAMOLED常時表示ディスプレイにアクセスできます。
    • ここに到達するための分解作業でしたが、このディスプレイを取り出す最後の作業は、指先でフレームから押し出すだけです。
    • 当然のことながら、ディスプレイ自体はSamsung製です。自社調達です!
    • SamsungはモバイルサービスにおいてAMOLEDテクノロジーを一早く導入しました。しかし伝えられるところによると、AppleはmicroLEDディスプレイに将来を見据えているようで、今後の動向に注目です。
    • 分解はここで時間切れのようです!
  10. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 10、 1の画像 1
    • 新たに解体されたGalaxyです。バンドに小さな彗星、ディスクやエネルギーが浮遊しています。このカオスを元通りに戻すにはどれぐらい簡単か、リペアビリティスコアだけがその答えを教えてくれます。
    Debajo del bisel, (además de las 4 bolas y sus correspondientes muelles, más el aro de plástico) en la caja del reloj, hay pegados 4 adhesivos alargados. Que función tienen? uno de ellos se ha despegado por uno de sus extremos al desmontar el bisel para su limpieza.
    Josep - 返信
  11. まとめ
    • デバイスの開口方法は簡単で、接着剤が使用されていません。
    • ケーブルを重複させない設計で、デリケートなZIFコネクタが使用されていません。
    • バッテリーとディスプレイは、簡単な解体作業があればアクセスできます。
    • バックカバーの作業には、特殊なトライポイントドライバーが必要です。一般的なプラスドライバーは内部コンポーネントで使用します。
    • 多くのコンポーネントがモジュールで個別での交換ができます。ただし、背面のセンサーアレイはバックカバーに固定されています。
    • ガラス製デジタイザとスクリーンは融合されています。つまり、ガラスだけの修理は実用的ではありません。
    リペアビリティのスコア
    7
    10点中7点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,781 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,083のガイドは作成済み
17 件のコメント
Where is the location of the esim?? Waar is de lokatie van de esim??
Erwin - 返信
Hey. Wie sieht es mit dem homebutton aus, ist dieser austauschbar? Ich würde ihn gerne tauschen.
Chris D. - 返信
Hi there. Wondering how easy it is to replace the glass on the back casing. Kits can be found online but haven't seen any pictures of it. Thanks.
Andrew Lock - 返信
I'm Curious. I wrote a comment in Januari and still no response regarding my question. Thanks for creating it, but where can put down a quest about it and get a respons.
Erwin - 返信
Hi Erwin, this is a good place for your questions, another good place would be in the answers forum of the according device. Anyone who has an answer to your question can answer. Unfortunately I don’t know where exactly the eSIM chip is located, sorry. Usually those things are listed on the motherboard step of a teardown.
Tobias Isakeit -
Would replacing the motherboard (PBA) get rid of any of the knox settings that may have been loaded/setup?
Leslie Zettler - 返信
How did you guys manage to open up the watch, I’ve been trying to pry it open with the IFixit Prying kit for the past 30 minutes, but I think all I’ve done was damage the opening tool. My thumb is really sore, but I’ve made no progress, please tell me how you managed to pry it open after unscrewing the four outer screws!
Abuda - 返信
I guess you’ve looked at this guide? You might need a watchmakers knife if you watch is too tight. Or for tight spots like these we sometimes use the iFlex, but you can carefully try it with a regular knife.
Tobias Isakeit -
que pasa si lo vuelvo a usar para nadar en piscina, aun se puede utilizar para eso ?
Nery Velasquez - 返信
Since it has a screwed on back swimming in a pool should be fine if you closed it up properly.
Tobias Isakeit -
Where is a good place to find the button circuit replacement? My home button works intermittently, and I’d like to replace the whole button assembly.
Jeff _ - 返信
You could get lucky here: https://rounded.com/samsung-en-9/ until we manage to source some spare parts.
Tobias Isakeit -
Hi Jeff, did you find a replacement part? I am after the same part. Cheers, Jenna.
Jenna Sieffert -
Great video.
To unbrick my watch 3 I need to do a non-wireless download. Can you show me were are located the pins for hard download and eventually how can I do it (which other equipments I need).
Thanks
Gogu Steliade - 返信
I need to replace the inner number ring bezel for my r850 41mm but I can't seem to find it for purchase anywhere.
Angelisa Neapolitan - 返信
Good afternoon, I am looking for a new battery for my 41mm Samsung Galaxy Watch3.
I end up with the EB-BR830ABY if I'm right. But the EB-BR840ABY is also mentioned here and there and because it is now slightly heavier than the former battery, I really want to know whether it also fits in my 41mm Watch3 without any problems. I assume it will last longer than my current battery. I really have no idea how big and thick the battery are or may be. I can replace it myself.
I would really appreciate it if I could get a conclusive answer to this.
R.J.G. Beerten - 返信
I have just bought a watch3 from back market and when I have received it there was a small part missing at the back, next to the ECG sensor. You can see through it in the inside. It is rectangular and less than a cm wide. Can you tell me what it is it and if it can be bought and where? Thank you
Daniel Casado - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 90
過去 30 日: 348
今までの合計 48,871
