はじめに
このガイドでは、Samsung Galaxy Watch 3のバックカバーの開け方を紹介しています。
必要な工具と部品
Watchのフロントを裏返しにします。
ボタンのある端から慎重にバックカバーを持ち上げて、センサーのコネクターにアクセスします。
スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからセンサーフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
where can I get the galaxy watch3 rubber gasket?
regards
That’s a good question. As for the previous models it is very hard to find those rubber gaskets. Using a “liquid rubber gasket” might be one solution to that. (Use carefully to not spill too much on and into the watch)
I tried to remove all of the screws from the back cover, but 3 of the 4 screws remained and seemed to be fused to the main base of the watch. One of the screws was stripped. Now only 1 screw is engaged with the back cover. (I might need to replace the back cover. My watch is glitching which is draining the battery. I would like to fix the problems myself. Where can I get specific advice?
Antoinette - 返信
Hallo Hallo..Ich kann gar nicht offnen galaxy watch 4 classic.Fast alle schraube dreher gekauft aber für nichts einfach geht nicht raus schraube.wollte ich akku wechseln..kann mir jemand helfen?
Danke
@isakrittl Du schreibst: "Achte darauf, dass die Gummidichtung (rot markiert) in Ordnung ist. Falls sie beschädigt ist, ersetze sie beim Zusammenbau durch eine neue, damit die Uhr wasserdicht bleibt."
Wo bekomme ich denn eine neue her? Hab nirgends eine gefunden... Danke!
