メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換, リアガラスの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
    • 電話の電源を切ります。
    • iOpenerを使って、リアガラスの下に留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せます。バックカバーを外すには、数回この手順を繰り返す必要があるかもしれません。
    • Samsung Galaxy S9 Plusの接着剤はとても頑丈です。 iOpenerでデバイスが開かない場合は、ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートを使ってください。デバイスを温めすぎないようにご注意ください。AMOLEDディスプレイと内部に搭載されたバッテリーは熱によるダメージに弱いからです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 次の手順では、バックカバーに留められた接着剤をスライスして切り込みます。
    • バックカバー内部の接着剤は画像で確認できます。
    • 画像に示したように接着剤をスライスしてください。
    • 接着剤が厚めに付けられているエリア
    • 接着剤が薄く付けられているエリア
    • このエリアをこじ開けたり、接着剤をスライスしないでください。指紋認証フレックスケーブル が搭載されています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスのリアガラスがひび割れの状態であれば、吸盤カップがうまく装着できません。強力なガムテープを使うか、吸盤カップに強力ボンドを付けて作業を進めてください。
    • バックカバー上に吸盤カップを押し込んで取り付けます。
    • バックカバーの下側端を吸盤カップで持ち上げて、バックカバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • この作業にはかなりの力を要します。しかし、吸盤カップを差し込むためのわずかな隙間を作るだけで十分です。もし上手く行かない場合は、さらに温めて接着剤を柔らかくしてから再度作業を進めてください。接着剤はすぐに冷却してしまいます。そのため、何度も温めなければなりません。
    • 開口ピックを隙間に差し込み、下部の右側コーナーまでスライドします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 2枚目の開口ピックを差し込み下側左のコーナーにスライドします。
    • 3枚目の開口ピックをデバイス本体下側の先端に差し込みます。この開口ピックはリアガラスの取り外し作業中、再装着するのを防ぐため、差し込んだ状態のままにします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 左側コーナーの開口ピックを下側からデバイス上部に向けてスライドします。
    • デバイスの左サイド半分までスライドしながら接着剤を切り込んだ後、開口ピックをそのまま残してください。
    • 右側コーナーの開口ピックを下側からデバイス半分までスライドして、そのまま開口ピックを残します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 4枚目の開口ピックをフレームの右側に差し込み、上部右側コーナーまでスライドします。
    • 5枚目の開口ピックをデバイスの左側に差し込み、スライドしながら上部左側コーナーまで移動させます。
    • 開口ピックを使って、リアガラス上部の下に付けられた接着剤を切り込んでください。
    • まだここでは、デバイスを開かないでください。指紋認証センサー用のフレックスケーブルがマザーボードに接続されています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ボリュームボタンが搭載されている側のリアガラスをゆっくりと持ち上げます。
    • スパッジャーの先端を差し込み、指紋認証センサーのフレックスケーブルの接続を外してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • リアガラスを取り出します。
    • 再組み立ての際には、この修理ガイドに従って、接着剤を交換してから、リアガラスを再装着してください。
    • リアガラスを交換する場合は、この修理ガイドに従って、指紋センサを含むリアカメラベゼルを移植してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換, NFCアンテナと充電コイル: 手順 9、 1の画像 1
    • 4mm #00プラスネジを9本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックをNFCアンテナと充電コイルを含むプラスチックカバーの右側下に差し込みます。
    • 開口ピックをひねりながら、プラスチックのクリップを外してカバーを持ち上げます。
    • 開口ピックをこじ開けながら、プラスチックカバーの周辺に付いている残りのクリップを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • NFCアンテナと充電コイルを含むプラスチックカバーを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す方法: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブル の接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換, バッテリー: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換, バッテリー: 手順 13、 2の画像 2
    • iOpenerを使って、バッテリー下に留められた接着剤を柔らかくします。 温めたiOpenerを少なくとも2分間載せてください。
    • 次の手順では赤でマークされたエリアのみスパッジャーで作業をしてください。バッテリーの接着剤はこの場所に付いています。
    • オレンジのエリアは触らないでください。バッテリーのすぐ下のミッドフレーム中に隙間があります。誤ってディスプレイにダメージを与えてしまうことがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーをこじ開ける作業が上手く進まない場合は、バッテリーの四方の角に高純度(90%以上)のイソプロピルアルコールを1滴か2滴ずつ注入してから数分間待機して、接着力が柔らかくなるまで待ちます。
    • 次のバッテリー取り出し作業では、変形させないように注意しながら進めてください。柔らかいケースに包まれたリチウムイオンバッテリーに誤ってダメージを与えてしまうと、危険な物質が漏れたり、炎上したり爆発する危険性さえあります。メタル製ツールを使ったり、バッテリーをこじ開ける際に力をかけすぎたりしないでください。
    • スパッジャーの平らな方の先端を、フレックスケーブルが搭載されているバッテリー上部左側コーナーに差し込み、しっかりとした一定の力でこじ開けてください。
    • バッテリーの左側に沿って下向きに作業を続けて全体をこじ開けます。スパッジャーで接着剤を剥がしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーをバッテリー上部の右側コーナーに差し込み、こじ開けます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Samsung Galaxy S9 Plus バッテリーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • バッテリーを外した後は再利用しないでください。再利用は危険性が潜んでいます。かならず新しいバッテリーに交換してください。
    • イソプロピルアルコールを使用した場合は、新しいバッテリーを取り付ける前に10分程度放置して、イソプロピルアルコールを完全に蒸発させて下さい。
    • 新しいバッテリーと接着剤をインストールする場合は、こちらのガイドに従ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば新しい交換用の接着剤を取り付けて、デバイスを密封する前に電源を入れて、修理が上手くいったかどうかテストしてください
新しいバッテリーの性能を十分に発揮させるため、このガイドの作業がを完了したあと、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
62 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
260,935 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
27,624のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
One of the best “do it yourself” instructions I’ve ever come accross! Very thorough!!
AK Sand - 返信 共有
Just be careful to remember to try phone parts (such as, battery recharging OBV, Fingerprint sensor…) before closing with the new cover.
Also remember to attach the Wireless card before doing the battery test otherwise the phone will say that can’t charge because the phone is too cold.
That’s because on the wireless charger module there is the heat sensor.
Flavio - 返信 共有
Missed one of the most important parts: Where and how do you install the adhesive pieces? There are a lot of them and the linked article doesn't even come close to explaining it for this phone.
Jason Landon - 返信 共有
My question too.
Paul Pikowsky - 返信 共有
Good instruction, I was successful replacing the battery however I accidentally damaged the fingerprint scanner cable because the image showed above is mirrored and I sliced too far in on the wrong side.
Also, a brief note on which adhesives can/should be removed before reassembling would be very helpful.
Nick Tipton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 105
過去 30 日: 594
今までの合計 148,879
