はじめに
このガイドを使って、Samsung Galaxy S9 Plusのバッテリーを交換してください。
Samsung Galaxy S9 Plusを開口すると、デバイスの防水防塵用シールにダメージを与えてしまいます。接着シールを交換しない場合、デバイスは通常通り機能しますが、防水機能を失っていますのでご注意ください。
デバイスの再組み立てを始める前に、バッテリー残量を25%以下まで放電します。 バッテリーが膨張している場合はデバイスを温めないでください。膨張したバッテリーは大変危険です。そのため、保護メガネを装着して特別に警戒しながら作業を進めてください。作業に不安がある場合は、修理の専門家にご相談ください。
デバイスを再組み立てする際は、コンポーネントを再装着するための交換用接着剤が必要です。
必要な工具と部品
ビデオの概要
電話の電源を切ります。
iOpenerを使って、リアガラスの下に留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せます。バックカバーを外すには、数回この手順を繰り返す必要があるかもしれません。
iOpenerを使って、バッテリー下に留められた接着剤を柔らかくします。 温めたiOpenerを少なくとも2分間載せてください。
次の手順では赤でマークされたエリアのみスパッジャーで作業をしてください。バッテリーの接着剤はこの場所に付いています。
オレンジのエリアは触らないでください。バッテリーのすぐ下のミッドフレーム中に隙間があります。誤ってディスプレイにダメージを与えてしまうことがあります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば新しい交換用の接着剤を取り付けて、デバイスを密封する前に電源を入れて、修理が上手くいったかどうかテストしてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
52 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Just be careful to remember to try phone parts (such as, battery recharging OBV, Fingerprint sensor…) before closing with the new cover.
Also remember to attach the Wireless card before doing the battery test otherwise the phone will say that can’t charge because the phone is too cold.
That’s because on the wireless charger module there is the heat sensor.
Missed one of the most important parts: Where and how do you install the adhesive pieces? There are a lot of them and the linked article doesn't even come close to explaining it for this phone.
Good instruction, I was successful replacing the battery however I accidentally damaged the fingerprint scanner cable because the image showed above is mirrored and I sliced too far in on the wrong side.
Also, a brief note on which adhesives can/should be removed before reassembling would be very helpful.
Re-assembly is not as straightforward as using the reverse order as above as you need to remove all the old adhesive and re-apply the adhesive supplied with the kit. It's not obvious where the upper and lower adhesive parts go - the following ifixit youtube is very useful at working out where and how to re-apply the adhesive:
How To Re-Apply Adhesive to Your Samsung Galaxy Phone! - YouTube
