Samsung Galaxy S6 Edge Connecteur USB seul Replacement
はじめに
手順 1 に進むCette réparation est à faire si votre S6 Edge ne charge plus correctement à moins de mettre le connecteur du câble en appui contre un objet, ce qui est très pénible. Ici le but est de pousser l'écologie et de ne changer que le port USB, pas la carte fille. Je l'ai fait et ça marche pour un port USB à 30 centimes. Il ne s'agit pas du port d'origine j'ai dû couper certaines pattes près des connecteurs qui dérangeaient.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
Première étape: Protéger la carte fille avec du scotch kapton , et commencez à gratter l’époxy a l'aide d'un fer à souder pointue sinon on ne peux pas dessouder.
Deuxième étape: approcher avec la station de soudage a air-chaud température environ 350°C 20% d'air, et tirez doucement avec la pince . C'était peut être plus que 350 si ça ne viens pas immédiatement (3 seconde ) enlevez le fer augmentez de 10 degrés et recommencez , il ne faut pas rester trop longtemps.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
