メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, バックカバーを温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 修理を開始する前に、充電量が25%未満になるようにバッテリーを放電させて下さい。充電量が残っているリチウムイオンバッテリーを傷つけてしまうと、炎上する恐れがあります。
    • 温めた iOpenerを用意して、バックカバーの下部端に2分間当てて、下の接着剤を緩めます。
    • ドライヤーヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイや内蔵バッテリーが熱で損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  2. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 接着剤の情報: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 接着剤の情報: 手順 2、 2の画像 2
    • 接着剤が柔らかくなるのを待っている間、次の情報を確認してください。
    • フレームの外周にバックカバーを固定している接着剤がついています。
    • 右下と左上コーナーの接着剤は強力です。
  3. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルをバックカバーの下部端に一番近い位置に装着します。
    • 吸盤ハンドルを一定の強い力で引き上げ、カバーとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間ができにくい場合は、さらに熱を加えて接着剤をさらに柔らかくします。iOpenerの使用方法に従って、加熱しすぎないように注意してください。
    • 隙間にオープニングピックを挿入します。
  4. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 3
    • ピックを下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 再装着を防ぐため、ピックをそのままの位置に残しておきます。
  5. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 左端を温める: 手順 5、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをバックカバーの左端に2分ほど当ててください。
  6. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 左側接着剤をスライス: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 左側接着剤をスライス: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 左側接着剤をスライス: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを左下コーナーのピックの位置に差し込みます。
    • ピックをカメラベゼルの下側までスライドしながら、残りの接着剤をスライスします。
    • アンテナフレックスケーブルや電源ボタンケーブルを破損する恐れがありますので、ピックは5mmまでしか差し込まないでください。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックを残してください。
  7. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 右側端を温める: 手順 7、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、バックカバーの右端に2分間当てます。
  8. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 右側接着剤をスライス: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 右側接着剤をスライス: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 右側接着剤をスライス: 手順 8、 3の画像 3
    • 右下コーナーに3枚目のオープニングピークを挿入する。
    • 接着剤が再装着してしまった場合は、下部端に近い位置にピックを差し込みます。
    • 右上コーナーにピックをスライドして、接着剤をスライスします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右上コーナーにピックを残します。
  9. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 上部端を温める: 手順 9、 1の画像 1
    • 温めた iOpenerをデバイスの上部端に約2分間当ててください。
  10. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 残りの接着剤をスライス: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 残りの接着剤をスライス: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 残りの接着剤をスライス: 手順 10、 3の画像 3
    • 右上端の隙間にオープニングピックを挿入します。
    • ピックを上端から左上にスライドして、残っている接着剤を切り取ります。
    • リアカメラやフラッシュを破損する恐れがあるので、ピックは4mm以上差し込まないでください。
  11. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • バックカバーを外します。
    • カバーがフレームにまだ接着剤に装着している場合は、カバーが完全に外れるまで周辺のオープニングピックをスライドして、接着剤を切開します。
    • 再組み立ての際は、
    • これは、封印する前に携帯電話の電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いポイントです。作業を継続する前に、必ず携帯電話の電源を完全に切ってください。
    • ピンセットや指を使って、残りの接着剤の塊を取り除きます。必要に応じて、接着剤を温めて柔らかくします。
    • このガイドを参照して、新しい接着剤を装着します。
  12. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, ワイヤレス充電コイルを外す: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, ワイヤレス充電コイルを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端部分を使って、ワイヤレス充電コイルをマザーボードからこじ開けて外します。
    • プレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  13. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, ワイヤレス充電コイルのネジを外す: 手順 13、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ワイヤレス充電コイルを固定している、長さ3.5mmネジを6本外します。
  14. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 14、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーのネジをを固定している、長さ3.5mmネジを7本外します。
  15. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 15、 3の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 15、 3の画像 2 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をラウドスピーカーの左上コーナーとフレームの間に差し込みます。
    • フレームからラウドスピーカーをこじ開けてクリップを外します。
    • 再組み立ての際、ラウドスピーカーの周囲を押して、クリップをかみ合わせます。
  16. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 充電コイルとラウドスピーカーを外す: 手順 16、 3の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 充電コイルとラウドスピーカーを外す: 手順 16、 3の画像 2 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 充電コイルとラウドスピーカーを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • ワイヤレス充電コイルとラウドスピーカーを摘んで、フレームから取り外します。
    • ラウドスピーカーから充電コイルを外さないでください。
  17. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリープレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
  18. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 18、 3の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 18、 3の画像 2 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、両方の相互ぜつ族ケーブルをマザーボードからこじ開けて接続を外します。
  19. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換: 手順 19、 3の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換: 手順 19、 3の画像 2 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、充電ボードから両側の相互接続ケーブルを上向きにこじ開けて接続を外します。
  20. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 20、 3の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 20、 3の画像 2 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 20、 3の画像 3
    • フレームから2本の相互接続ケーブルを摘んで外します。
    • 再組み立ての際、ケーブルの向きを変え、「メイン」の端がデバイス上部に、「サブ」の端が下部に向くように配置します。
  21. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, マザーボードカバーのネジを外す: 手順 21、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードカバーを固定している長さ3.5mmネジを4本外します。
  22. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, マザーボードカバーのクリップを外す: 手順 22、 2の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, マザーボードカバーのクリップを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • マザーボードカバーの下側とマザーボードの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • フレームからカバーをこじ開けてクリップを外します。
  23. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, マザーボードのカバーを外す: 手順 23、 2の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, マザーボードのカバーを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • マザーボードのカバーを摘んで外します。
  24. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 左側5Gミリ波アンテナの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 左側5Gミリ波アンテナの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左側5Gミリ波アンテナのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
  25. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, フロントカメラのコネクタの接続を外す: 手順 25、 2の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, フロントカメラのコネクタの接続を外す: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントカメラのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
  26. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、スクリーンのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
  27. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 右側5Gミリ波アンテナのプレスコネクタを外す: 手順 27、 2の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 右側5Gミリ波アンテナのプレスコネクタを外す: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右側5Gミリ波アンテナのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
  28. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 電源と音量ボタンのプレスコネクタを外す: 手順 28、 2の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, 電源と音量ボタンのプレスコネクタを外す: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端部分で、電源ボタンと音量ボタンのプレスコネクタをこじ開けて外します。
    • 再組み立ての際は、このケーブルをバッテリーケーブルの下に配置します。
  29. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 29、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している3.5mmネジを外します。
  30. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, マザーボードをこじ開ける: 手順 30、 2の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, マザーボードをこじ開ける: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、マザーボード右下とフレームの間に差し込みます。
    • 指でマザーボードを摘めるまでこじ開けます。
  31. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, マザーボードを取り出す: 手順 31、 3の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, マザーボードを取り出す: 手順 31、 3の画像 2 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, マザーボードを取り出す: 手順 31、 3の画像 3
    • マザーボードの右端を摘んで、フレームから取り出します。
    • 緩んだケーブルでマザーボードを引っ掛けないように注意してください。
    • 再組み立ての際、ケーブルがマザーボードの上にあることを確認してください。
  32. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, スピーカーのネジを外す: 手順 32、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、イヤピーススピーカーを固定している、長さ2.9mmネジを2本外します。
  33. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーのクリップを外す: 手順 33、 2の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーのクリップを外す: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を左側イヤピーススピーカーの下に差し込みます。
    • イヤピーススピーカーをフレームからこじ開けて、接続を外します。
  34. Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーを取り出す: 手順 34、 2の画像 1 Samsung Galaxy S22 イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーを取り出す: 手順 34、 2の画像 2
    • スピーカーを摘んで取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、逆の順番に従って作業を進めてください
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
作業がうまく進みませんか?このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
81,022 ポイント
455のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,338のガイドは作成済み
コメント 1 件
Just to help others, this guide incorrectly states the ear piece speaker also contains the vibration motor - it does not. You need to change the lower loud speaker module which contains the vibration motor.
Dwhite - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 58
過去 30 日: 203
今までの合計 5,848
