メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 下部端を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • 温めたiOpenerを、バックカバー下部端に沿って約2分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。プラスチックのバックカバーとバッテリーは、熱によるダメージに弱い性質があります。
  2. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
    • お使いのモデル製造年によっては、接着剤が硬化していることもあり作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、端にさらに熱を加えて、もう一度試してみてください。
    • 隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 開口ピックは5mm以上差し込まないでください。それ以上入れると内部部品を破損する恐れがあります。
  3. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 下部の接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 下部の接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 下部の接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  4. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 左端を温めます: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバー左端に約2分間当てます。
  5. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 左側接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 左側接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 左側接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
    • 強く、一定の力で吸盤カップを引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 5mm以上ピックを差し込まないでください。それ以上差し込むと、内部パーツを破損することがあります。
  6. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス左端に沿って、開口ピックをスライドして、バックカバーの接着剤を切開します。
    • カメラ筐体とバックカバーが整合する場所の接着剤は切開しないでください。プラスチックを破損する可能性があります。
  7. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 右側端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、バックカバーの右端に約2分間当てます。
  8. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 8、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
    • 吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
    • 開口ピックは最大3mmまでしか挿入しないでください。2番目の相互接続ケーブルが右端に並行で装着されており、これを破損する可能性があります。
  9. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス右端に沿って開口ピックをスライドし、バックカバーに付けられた接着剤を剥がします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、開口ピックをその場に残してください。
  10. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, コーナーの接着剤を乖離します: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, コーナーの接着剤を乖離します: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, コーナーの接着剤を乖離します: 手順 10、 3の画像 3
    • デバイス右上コーナー周辺に開口ピックをスライドします。
    • 最大5mmまでしか挿入しないでください。内部パーツを破損することがあります。
    • リアカメラが搭載されている左上コーナー以外の他の2つのコーナーにも、同じ作業を行ってください。
  11. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 開口ピックを再配置します: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 開口ピックを再配置します: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 開口ピックを再配置します: 手順 11、 3の画像 3
    • 上部端に残してある開口ピックをカメラ筐体側の一番近い位置へスライドします。
    • 左側の開口ピックも同じように、カメラ筐体側の一番近い位置へ移動させます。
  12. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, カメラ筐体を温めます: 手順 12、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをカメラ筐体の上に2分間当てます。
  13. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 13、 3の画像 3
    • バックカバーを反時計回りに回転させ、カメラシェルとフレームの間に隙間を作ります。
    • カメラを擦らないように、開口ピックを差し込む際は5mm以内にしてください。
    • 隙間に開口ピックを差し込みます。
    • この方法が上手くいかない場合は、他の方法を試すために次の手順に進んでください。上手く行った方は、次の手順をスキップしてください。
  14. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 14、 3の画像 3
    • 2つのピックをカメラ筐体の方へゆっくりとスライドさせ、カメラシェルに隣接するバックカバーの角の下に配置します。
    • 開口ピックをバックカバーとカメラ筐体の間のブリッジに沿って、カメラシェルとフレームの間に隙間ができるまで何度もスライドさせます。
    • この方法は慎重に行ってください。プラスチックのバックカバーを破損するリスクがあります。
  15. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 15、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 15、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • カメラピックをカメラ筐体とフレームの間にスライドして、接着剤を切開します。
    • この部分ではカメラ筐体とフレームを固定するために多量の接着剤が使用されています。何度も接着剤を温めて作業を繰り返す必要があります。
  16. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • カメラの右側に追加の接着剤があります。こちらも切開する必要があります。
    • バックカバーにフラッシュを囲むプレートがあり、そこにピックが引っかかることがあります。
    • ダメージを防ぐには、ピックを下向きにしてください。
  17. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 17、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 17、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • ピックの先端を携帯電話のフラッシュに合わせる
    • フラッシュのプレートに当たらないようにピックをゆっくりと挿入します。
    • プレートの抵抗感は接着剤のものとよく似ています。ピックを下向きにして、プレートの中に滑り込まないようにします。
    • カメラ右側の接着剤を切開します。
  18. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, バックカバーを外します: 手順 18、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, バックカバーを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • バックカバーを外します
    • リアカバーはフレームに装着されています。ピックをデバイス端周辺をスライドして、カバーを完全に乖離します。
    • 再組み立ての際は:
    • 密封する前に電源を入れ、すべての機能をテストすることをお勧めします。作業を継続する前に、必ずデバイスの電源を完全に切ってください。
    • ピンセットや指を使って、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで、接着剤の塊を取り除きます。
    • Samsungカスタムカット粘着剤を使用する場合は、 このガイドに従ってください。
    • 両面テープを使用する場合は、 こちらのガイドに従ってください。
  19. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, マザーボードブラケットのネジを緩めます: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • プラスドライバーを使って、マザーボードブラケットをフレームに固定している、長さ4mmネジを5本外します。
    • この修理では各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に戻してください。
  20. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, マザーボードブラケットのクリップを外します: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, マザーボードブラケットのクリップを外します: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードブラケットをフレームからゆっくりと引き上げて、クリップを外します。
    • ブラケットをまだ完全に外さないでください。ワイヤレス充電コイルと繋がっています。
  21. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、マザーボードブラケットを邪魔にならないように押さえながら、スパッジャーでバッテリープレスコネクタをこじ開けます。
    • ソケット本体や周辺部品を傷つけないように、コネクタの端だけをこじ開けるように注意してください。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、片側をカチッと音がするまで押し、反対側も同様に行います。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  22. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, ワイヤレス充電コイルの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, ワイヤレス充電コイルの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • マザーボードブラケットを邪魔にならないように押さえながら、スパッジャーでワイヤレス充電コイルのプレスコネクタをこじ開けて外します。
  23. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 23、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 23、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 23、 3の画像 3
    • ワイヤレス充電コイルは、軽く接着剤でデバイス本体に固定されています。
    • 指を使ってデバイスからワイヤレス充電コイルをゆっくりと剥がします。
    • 再組み立ての際は、マザーボードのブラケット用ネジを一番先に留めて、充電コイルの位置を正しく揃えます。それからコイルの本体をしっかりと押さえて装着します。
  24. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, イヤピーススピーカーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, イヤピーススピーカーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、イヤピーススピーカーケーブルのプレスコネクタの接続を外します。
  25. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, イヤピーススピーカーのネジを外します: 手順 25、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードにイヤピーススピーカーを固定している、長さ4mmネジを7本外します。
  26. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, イヤピーススピーカーを取り出します: 手順 26、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, イヤピーススピーカーを取り出します: 手順 26、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, イヤピーススピーカーを取り出します: 手順 26、 3の画像 3
    • ピンセット片側の先端を、イヤピーススピーカーの右下にある凹みに差し込みます。
    • スパッジャーを使って、イヤピーススピーカーを固定しているクリップをこじ開けて外します。
    • ピンセットもしくは指先で、イヤピーススピーカーを外します。
  27. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, フロントカメラの接続を外します: 手順 27、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, フロントカメラの接続を外します: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントカメラのプレスコネクタの接続を跳ね上げて外します。
  28. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 右端ケーブルの接続を外します: 手順 28、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 右端ケーブルの接続を外します: 手順 28、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 右端ケーブルの接続を外します: 手順 28、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、5Gアンテナケーブルのプレスコネクターの隣にあるオレンジのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • グリーンの5Gアンテナケーブルのプレスコネクタにも同じ作業を繰り返します。
  29. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 左端5Gアンテナの接続を外します: 手順 29、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 左端5Gアンテナの接続を外します: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、5Gアンテナケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  30. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 電源ボタンケーブルの接続を外します: 手順 30、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 電源ボタンケーブルの接続を外します: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、電源ボタンケーブルのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
  31. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 31、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 31、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  32. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 32、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 32、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 32、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、2番目の相互接続ケーブルのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
    • メインの相互接続ケーブルのプレスコネクタにも同じ作業を繰り返します。
  33. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 左端ケーブルの位置を修正します: 手順 33、 1の画像 1
    • スパッジャーもしくは指先を使って、デバイスから電源ボタンケーブルを離すように曲げます。
    • 左端5Gアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
    • ケーブルを折りたたんだり、折り曲げたりして再配置すると、ケーブルが破損することがあります。
  34. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 右端ケーブルの位置を再配置します: 手順 34、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 右端ケーブルの位置を再配置します: 手順 34、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, 右端ケーブルの位置を再配置します: 手順 34、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で、デバイスからオレンジの5Gアンテナケーブルを曲げながら離します。
    • グリーンの5Gアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
    • ケーブルを折りたたんだり、鋭利に曲げたりして再配置すると、ケーブルが破れることがあります。
  35. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, マザーボード/カメラブラケットのネジを外します: 手順 35、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、フレームにカメラブラケットとマザーボードを固定している4mmネジを外します。
  36. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, マザーボードアセンブリを外します: 手順 36、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, マザーボードアセンブリを外します: 手順 36、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, マザーボードアセンブリを外します: 手順 36、 3の画像 3
    • スパッジャーをマザーボード右下端とフレームの間に差し込みます。
    • スパッジャーでマザーボードアセンブリを固定しているクリップを外します。
    • 指先でマザーボードアセンブリを外します。
  37. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, イソプロピルアルコールを注入します: 手順 37、 1の画像 1
    • 軽い接着剤でフレームにバイブレーターが固定されています。
    • 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴、バイブレーター周辺の隙間に注入します。
    • はじめは数滴のみ注入してください。それから徐々に増やしてください。イソプロピルアルコールが多すぎると、バイブレーターのコッパーパッドを破損することがあります。
    • 少なくとも1-2分間待機して、バイブレーターの接着剤に浸透させます。
  38. Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, バイブレーターを取り出します: 手順 38、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, バイブレーターを取り出します: 手順 38、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バイブレーターの交換, バイブレーターを取り出します: 手順 38、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をバイブレーターとフレームの間の隙間に差し込みます。
    • スパッジャーバイブレーターの接続をこじ開けて外します。
    • フレームからバイブレーターを上手く乖離できない場合は、さらにイソプロピルアルコールを注入してください。接着剤が浸透するまで時間をかけてください。
    • ピンセットもしくは指先でバイブレーターを取り出します。
    • アルコールが残っている場合は糸くずのでないクロスで完全にドライにさせてから、新しいバイブレーターをインストールしてください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了したら、 こちらの修理ガイド を参照して、修理がうまくいったかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
124,002 ポイント
581のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,146のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 76
今までの合計 1,323
