この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Samsung Galaxy S21 Ultraの壊れたリアガラスパネルを交換する方法です。
作業を始める前に、安全に関する情報については、Samsung セルフリペアドキュメントを参照してください。
注:修理後に防水機能を維持できるかどうかは、接着剤の再塗布の程度によりますが、デバイスのIP(Ingress Protection)等級は失われます。
必要な工具と部品
バックカバーの下端、できるだけ端に近い位置に吸盤ハンドルを固定します。
バックカバーを吸着ハンドルで持ち上げ、バックカバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックを左下にスライドさせ、粘着剤をスライスします。
接着剤の再装着を防ぐため、開口部のピックはそのままにしておきます。
開口ピックをデバイスの下側端に差し込みます。
開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
デバイス右下隅に3つ目の開口ピックを挿入します。
開口ピックをデバイス右端に沿ってスライドして、接着を切り取ります。
接着剤の再装着を防ぐため、右上に開口部のピックを残しておきます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。 そして "取り外す/取り出す "から"再装着/インストール"など、逆の動作をします。加熱やこじ開ける作業はスキップし、📌の箇条書きに注意しながら作業してください。
修理完了後、Galaxy Store または Play Store から Samsung Members App をダウンロードし、Samsungセルフリペアドキュメント (9 ページの始め) に従って、デバイスが完全に機能することを確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
93%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Why would the adhesive only provide water resistance but not ingress protection? Is it inferior to OEM?
Is replacing the glass over the cameras a similar process, or can that be done without removing the back plate?
