メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, SIMカードトレイを外します: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, SIMカードトレイを外します: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, SIMカードトレイを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードイジェクトツール、ビットもしくは伸ばした紙クリップを使って、デバイス下部端のSIMカードトレイに押し込みます。
    • SIMイジェクトツールをSIMカードトレイの穴に押し込んで、SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードトレイを外します。
    • マイク用の穴にアクシデントでSIMイジェクトツールを差し込んでしまった場合、問題ありません。多くの場合、マイクにダメージを与えることはありません
  2. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 下部端を温めます: 手順 2、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • 温めたiOpenerを、バックカバー下部端に沿って約2分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートを使うこともできますが、デバイスを温めすぎないようにご注意ください。プラスチックのバックカバーとバッテリーは、いずれも熱によるダメージに弱い性質があります。
  3. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
    • お使いのモデル製造年によっては、接着剤が硬化していることもあり作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、端にさらに熱を加えて、もう一度試してみてください。
    • 隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 開口ピックは5mm以上差し込まないでください。それ以上入れると内部部品を破損する恐れがあります。
  4. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 下部の接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 下部の接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 下部の接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  5. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 左端を温めます: 手順 5、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバー左端に約2分間当てます。
  6. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 左側接着剤を剥がします: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 左側接着剤を剥がします: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 左側接着剤を剥がします: 手順 6、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
    • 強く、一定の力で吸盤カップを引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 5mm以上ピックを差し込まないでください。それ以上差し込むと、内部パーツを破損することがあります。
  7. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス左端に沿って、開口ピックをスライドして、バックカバーの接着剤を切開します。
    • カメラ筐体とバックカバーが整合する場所の接着剤は切開しないでください。プラスチックを破損する可能性があります。
  8. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 右側端を温めます: 手順 8、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、バックカバーの右端に約2分間当てます。
  9. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 右端の接着剤を剥がします: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 右端の接着剤を剥がします: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 右端の接着剤を剥がします: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
    • 吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
    • 開口ピックは最大3mmまでしか挿入しないでください。2番目の相互接続ケーブルが右端に並行で装着されており、これを破損する可能性があります。
  10. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート: 手順 10、 3の画像 3
    • デバイス右端に沿って開口ピックをスライドし、バックカバーに付けられた接着剤を剥がします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、開口ピックをその場に残してください。
  11. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, コーナーの接着剤を乖離します: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, コーナーの接着剤を乖離します: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, コーナーの接着剤を乖離します: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイス右上コーナー周辺に開口ピックをスライドします。
    • 最大5mmまでしか挿入しないでください。内部パーツを破損することがあります。
    • リアカメラが搭載されている左上コーナー以外の他の2つのコーナーにも、同じ作業を行ってください。
  12. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 開口ピックを再配置します: 手順 12、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 開口ピックを再配置します: 手順 12、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, 開口ピックを再配置します: 手順 12、 3の画像 3
    • 上部端に残してある開口ピックをカメラ筐体側の一番近い位置へスライドします。
    • 左側の開口ピックも同じように、カメラ筐体側の一番近い位置へ移動させます。
  13. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, カメラ筐体を温めます: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, カメラ筐体を温めます: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, カメラ筐体を温めます: 手順 13、 3の画像 3
    • 温めたiOpenerをカメラ筐体の上に2分間当てます。
    • 接着剤が柔らかくなるのを待つ間、次の点を読んでおきましょう。
    • カメラの右側には、さらに接着剤があるので、それを剥がす/切開する必要があります。
    • 裏蓋にフラッシュを囲む板があり、そこにピックが引っかかることがあります。
    • ピックを下方向に傾けて、ダメージを与えないよう注意します。
  14. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 14、 3の画像 3
    • バックカバーを反時計回りに回転させ、カメラシェルとフレームの間に隙間を作ります。
    • カメラを擦らないように、開口ピックを差し込む際は5mm以内にしてください。
    • 隙間に開口ピックを差し込みます。
    • この方法が上手くいかない場合は、他の方法を試すために次の手順に進んでください。上手く行った方は、次の手順をスキップしてください。
  15. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート: 手順 15、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート: 手順 15、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート: 手順 15、 3の画像 3
    • カメラピックをカメラ筐体とフレームの間にスライドして、接着剤を切開します。
    • この部分ではカメラ筐体とフレームを固定するために多量の接着剤が使用されています。何度も接着剤を温めて作業を繰り返す必要があります。
  16. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート: 手順 16、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート: 手順 16、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート: 手順 16、 3の画像 3
    • ピックの先端を携帯電話のフラッシュに合わせる
    • フラッシュのプレートに当たらないようにピックをゆっくりと挿入します。
    • プレートの抵抗感は接着剤のものとよく似ています。ピックを下向きにして、プレートの中に滑り込まないようにします。
    • カメラ右側の接着剤を切開します。
  17. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, バックカバーを外します: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, バックカバーを外します: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • バックカバーを外します
    • リアカバーはフレームに装着されています。ピックをデバイス端周辺をスライドして、カバーを完全に乖離します。
    • 再組み立ての際は:
    • 密封する前に電源を入れ、すべての機能をテストすることをお勧めします。作業を継続する前に、必ずデバイスの電源を完全に切ってください。
    • ピンセットや指を使って、接着剤の塊を取り除きます。接着剤が剥がれにくい場合は、熱を加えてください。
    • カスタムカット粘着剤を使用する場合は、このガイドに従ってください。
    • 両面テープを使用する場合は、 こちらのガイドに従ってください。
  18. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, マザーボードのブラケットのネジを外す: 手順 18、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, マザーボードのブラケットのネジを外す: 手順 18、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、フレームにマザーボードを固定している長さ4mmネジを5本外します。
    • Samsungセルフリペアキットを使って再組み立てをする場合は、#3247とラベル表記されたネジと交換してください。
  19. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, マザーボードのブラケットクリップを外す: 手順 19、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, マザーボードのブラケットクリップを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フレームからマザーボードブラケットのクリップを引き抜きます。
    • まだブラケットを完全に外さないでください。ワイヤレス充電コイルに繋がったままの状態です。
  20. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、マザーボードのブラケットを作業の邪魔にならない位置に固定して、バッテリーのプレスコネクタをスパッジャーでこじ開けます。
    • ソケット本体や周辺部品を傷つけないように、コネクタの端だけをこじ開けるように注意してください。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  21. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, ワイヤレス充電コイルの接続を外す: 手順 21、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, ワイヤレス充電コイルの接続を外す: 手順 21、 2の画像 2
    • マザーボードブラケットを邪魔にならないように持ちながら、スパッジャーでワイヤレス充電コイルのプレスコネクタをこじ上げて外します。
  22. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 22、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーをフレームに固定している長さ4mmネジを6本外します。
    • Samsungセルフリペアキットを使って再組み立てをする場合は、#3427とラベル表記されたネジと交換してください。
  23. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, ラウドスピーカーの接続を外す: 手順 23、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, ラウドスピーカーの接続を外す: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をラウドスピーカーの左上コーナーのノッチに差し込み、固定しているクリップを外すために持ち上げます。
  24. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, ワイヤレス充電コイルを取り出す: 手順 24、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, ワイヤレス充電コイルを取り出す: 手順 24、 2の画像 2
    • ワイヤレス充電コイルを取り出します。
  25. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, メイン相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 25、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, メイン相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、メイン相互接続ケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  26. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, サブ相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 26、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, サブ相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブの相互接続ケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  27. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, サブ/メイン相互接続ケーブルのプレスコネクタを外します: 手順 27、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, サブ/メイン相互接続ケーブルのプレスコネクタを外します: 手順 27、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, サブ/メイン相互接続ケーブルのプレスコネクタを外します: 手順 27、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、サブ相互接続ケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • メインの相互接続ケーブルのプレスコネクタにも、同じ作業を繰り返します。
  28. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, サブ/メインの相互接続ケーブルを外します: 手順 28、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, サブ/メインの相互接続ケーブルを外します: 手順 28、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、両側の相互接続ケーブルを取り出します。
    • ケーブルを脇に置いておきます。再組み立ての際に再利用します。
  29. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, ドーターボードのネジを緩める: 手順 29、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, ドーターボードのネジを緩める: 手順 29、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、フレームにドーターボードを固定している長さ3.5mmネジを3本外します。
    • Samsungのセルフリペアキットで再組み立てをする場合は#3428とラベル表記されたネジと交換してください。
  30. Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, ドーターボードを外す: 手順 30、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, ドーターボードを外す: 手順 30、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 USB-C充電ポートとドーターポート, ドーターボードを外す: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ドーターボードをこじ開けます。
    • 指を使って、デバイスの底側からドーターボードを引き上げて取り出します。
    • 抵抗感を感じている場合は、USB-Cポートはまだ取り出せません。ゆっくりとドーターボードを左右に揺すりながら引き抜いて、デバイスから完全に取り出してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。 そして "取り外す/取り出す "から"再装着/インストール"など、逆の動作をします。加熱やこじ開ける作業はスキップし、📌の箇条書きに注意しながら作業してください。
修理完了後、Galaxy Store または Play Store から Samsung Members App をダウンロードし、Samsungセルフリペアドキュメント (9 ページの始め) に従って、デバイスが完全に機能することを確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
62%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
161,984 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,413のガイドは作成済み
2 件のコメント
Ive dome this with 3 boards from amazon and ebay and thay all turn off signal. the usb charging port works on replacements but sim and service do not work. Should a new daughter board work instantly? im having to go back to the broken usb port board and charge via wireless for weeks on end since no boards work correctly.
Jason Murphy - 返信
I purchased the "Fix Kit" which includes an OEM daughter board from Samsung. This board worked instantly with no issues. SIM cards in these phones might not work with the un-official boards you're getting from Amazon, or there is another issue causing them not to work for your phone.
You can get away with purchasing the part-only option instead of the whole kit. The only tool included that might be hard to source is the suction cup. Otherwise, you can use a hair dryer, thin plastic pieces (guitar picks are cheap) and a small screw driver to do this repair. Sounds like you would already have all the tools needed.
Greg Phillips -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 131
過去 30 日: 524
今までの合計 24,046
