メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, バックカバーを温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 温めた iOpenerを用意して、バックカバーに3分以上当て、下の接着剤を緩めます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイや内蔵バッテリーが熱で損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  2. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーの下部端に吸盤ハンドルをなるべく端に近い位置に装着します。
    • バックカバーが割れていると、吸盤がうまく装着しないことがあります。強力なテープで持ち上げてみたり、瞬間接着剤で吸着ハンドルを固定し、硬化させると作業を進め易くすることができます。
    • 吸盤ハンドルでバックカバーを持ち上げて、カバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間ができにくい場合は、さらに熱を加えて接着剤をさらに軟化させてください。iOpenerの使用ガイドに従って、加熱し過ぎないようにしてください。
    • 作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックを左下にスライドさせ、粘着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックはその位置に残しておきます。
  3. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 3、 2の画像 2
    • 2番目のオープニングピックをデバイスの下部端に差し込みます。
    • 下部右端コーナー周辺をオープニングピックでスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • 再装着を防ぐため、ピックをそのままの位置に残しておきます。
  4. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 3
    • 接着剤がスライスしにくい場合は、接着剤が冷めている可能性が高いです。iOpenerを2~3分に渡って当てて、再度温めてしてください。
    • デバイス右下コーナーに3枚目のオープニングピックを挿入します。
    • ピックをデバイス右端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、デバイスの右上の隙間にピックを残しておきます。
  5. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • カメラアセンブリの近くでスライスするときは、カメラを傷つけたり汚したりしないように、オープニングピックの先端(最大4-5mm)程度を挿入してください。
    • 4枚目のオープニングピックをデバイス右上隅の下に差し込みます。
    • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、デバイス左上にオープニングピックを残してください。
  6. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 左下コーナーの下に5枚目のオープニングピックを挿入します。
    • バックカバーの左端に沿ってピックをスライドして、残りの接着剤をスライスします。
    • 電源ボタン付近をスライスする際は、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの破損を防ぐため、ピックの先端を最大3-4mm程度まで差し込んでください。
  7. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 7、 2の画像 2
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際は、
    • これは、封印する前に携帯電話の電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いポイントです。作業を継続する前に、必ず携帯電話の電源を完全に落としてください。
    • ピンセットや指を使って、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで残った接着物の塊を取り除きます。
    • Samsungのカスタムカットされた接着剤を使用される場合は、こちらのガイドを参照してください。
    • 両面テープを使う場合は、こちらのガイドを参照してください。
  8. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーに穴を開けたり、湾曲したりすると、危険な化学物質が漏れたり、熱を伴うアクシデントを起こしたりすることがあります。
    • NFCアンテナと充電コイルアセンブリの左下端の下に開口ピックを挿入します。
    • 開口ピックをアセンブリの左下端に沿って慎重にスライドさせ、バッテリーから切り離します。
  9. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • NFCアンテナと充電コイルアセンブリの下端の下に開口ピックを挿入します。
    • 開口ピックをアセンブリ底面に沿って注意深く滑らせ、ラウドスピーカーから切り離します。
  10. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 充電コイルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 充電コイルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、充電コイルのコネクタをソケットからまっすぐこじ開けて、接続を外します。
  11. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, NFCアンテナの接続を外します: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, NFCアンテナの接続を外します: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、NFCアンテナをソケットからまっすぐこじ開けます。
  12. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, NFCアンテナと充電コイルアセンブリのネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、充電コイルとNFCアンテナを固定している、長さ3.9mmネジを5本外します。
  13. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, NFCアンテナ&充電コイルアセンブリを取り出します: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, NFCアンテナ&充電コイルアセンブリを取り出します: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, NFCアンテナ&充電コイルアセンブリを取り出します: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指で、NFCアンテナと充電コイルアセンブリをゆっくりと取り出します。
  14. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーのケーブルをまっすぐコネクタから持ち上げて、ソケットより外します。
  15. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, ラウドスピーカーアセンブリのネジを外します: 手順 15、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーアセンブリを固定している、長さ3.9mmネジを6本外します。
  16. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けます: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けます: 手順 16、 2の画像 2
    • 開口ピックをラウドスピーカーアセンブリとミッドフレームの上部端の間に差し込みます。
    • 開口ピックを使って、下向きに傾けながら、ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けます。
  17. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, ラウドスピーカーアセンブリを取り出します: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, ラウドスピーカーアセンブリを取り出します: 手順 17、 2の画像 2
    • スピーカーアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての際は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで、残留している接着剤を綺麗にクリーニングしてから、新らしい接着剤を装着してください。
  18. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, ディスプレイのフレックスケーブルの接続を外します: 手順 18、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, ディスプレイのフレックスケーブルの接続を外します: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ディスプレイのフレックスケーブルをまっすぐコネクタより持ち上げて接続を外します。
  19. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, メイン&相互接続フレックスケーブルの接続を外します: 手順 19、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, メイン&相互接続フレックスケーブルの接続を外します: 手順 19、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, メイン&相互接続フレックスケーブルの接続を外します: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、メインと相互接続フレックスケーブルをマザーボードからこじ開けて、ソケットより上部コネクタをまっすぐ持ち上げて外します。
  20. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, ディスプレイフレックスケーブルを外します: 手順 20、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, ディスプレイフレックスケーブルを外します: 手順 20、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, ディスプレイフレックスケーブルを外します: 手順 20、 3の画像 3
    • ディスプレイフレックスケーブルの下側のコネクタを、スパッジャーでソケットからまっすぐ上にこじ開け、ケーブルを外します。
    • 指やピンセットを使って、ディスプレイフレックスケーブルを慎重に取り外してください。
  21. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, メインフレックスケーブルを外します: 手順 21、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, メインフレックスケーブルを外します: 手順 21、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, メインフレックスケーブルを外します: 手順 21、 3の画像 3
    • ドーターボードからメインフレックスケーブルを外すには、スパッジャーを使って、下のコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
    • ピンセットもしくは指で、メインフレックスケーブルをゆっくりと取り出します。
  22. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 相互接続フレックスケーブルを外します: 手順 22、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 相互接続フレックスケーブルを外します: 手順 22、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 相互接続フレックスケーブルを外します: 手順 22、 3の画像 3
    • ドーターボードからインターコネクトフレックスケーブルを外すには、スパッ ジャーを使い、下のコネクタをソケットからまっすぐ上に引き抜きます。
    • 指やピンセットを使って、インターコネクトフレックスケーブルを慎重に取り外してください。
  23. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 電源ボタンフレックスケーブルの接続を外します: 手順 23、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 電源ボタンフレックスケーブルの接続を外します: 手順 23、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 電源ボタンフレックスケーブルの接続を外します: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、電源ボタンのフレックスケーブルを外し、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
    • バッテリーを取り外す際にフレックスケーブルを傷つけないように、スパッジャーを使って慎重に横に曲げてください。
  24. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 高濃度イソプロピルアルコールを注入します: 手順 24、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 高濃度イソプロピルアルコールを注入します: 手順 24、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 高濃度イソプロピルアルコールを注入します: 手順 24、 3の画像 3
    • Samsung Galaxy S21 Plusのバッテリーの接着力は非常に強いです。90%以上の高濃度イソプロピルアルコールだけではバッテリーを取り外すことができない場合は、熱を当ててみることができます。この場合、温めたiOpenerを用意し、スクリーンに2分以上当てて、バッテリーの下の接着剤を緩めてください。
    • フレームとバッテリーの左右の端の隙間に高濃度のイソプロピルアルコールを数滴垂らしてください。
    • 数滴だけ垂らして、必要に応じて再度注入します。デバイスのミッドフレームには2つの切り欠きがあり、イソプロピルアルコールが多すぎるとスクリーン下に流れ込んでしまうことがあります。
    • イソプロピルアルコールをバッテリー下に留められた接着剤に2~3分以上浸透させてください。
  25. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 25、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 25、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 25、 3の画像 3
    • この手順では、開口ピックを挿入するスペースを作り、より良いテコの力を得るために、ミッドフレームとバッテリーの間の隙間を広げながら縁に挿入します。
    • 吸盤カップをバッテリー端に近い位置で固定します。
    • デバイス端とフレームの隙間に開口ピックを差し込みます。
    • 開口ピックを回転させ、その長辺側の隙間に差し込みます。
  26. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 26、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 26、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 26、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • バッテリーに穴を開けたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、熱を伴うアクシデントが発生することがあります。バッテリーを引き上げるのが難しい場合は、イソプロピルアルコールを多めに塗布して、もう一度試してみてください。
    • 吸盤ハンドルを引き上げると同時に、開口ピックを下方に傾けてバッテリーをこじ開けます。
    • 吸盤ハンドルでバッテリーを引き上げるのが難しい場合は、代わりに重量用の吸盤カップを使用してみてください。
  27. Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 27、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 27、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus バッテリーの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 27、 3の画像 3
    • 残りの接着剤をバッテリーから綺麗に剥がします。
    • バッテリーを取り出します。
    • 変形したり、湾曲したバッテリーの再利用はしないでください。
    • 新しいバッテリーをプレカットされた接着剤または両面テープで固定します。新しいバッテリーを正しくインストールするには、バッテリーに直接接着せず、古い接着剤があった場所に新しい接着剤を付けてください。それから新しいバッテリーを所定の位置にしっかりと押し込んでください。
    • 再組み立ての際、バッテリーをマザーボードに一時的に再接続すると、正しい位置に取り付けやすくなります。バッテリーをインストールできたら、バッテリーの接続を外してください。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再封印する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。再組み立ての際は、新しい接着剤を装着する前に、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで接着面を綺麗にクリーニングしてください。
バッテリーのサイクルをリセットするには、このガイド を参照して作業を行なってください。またインストールしたバッテリーをキャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
205,139 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 159
過去 30 日: 674
今までの合計 15,709
