はじめに
消耗したSamsung Galaxy S21 Plusバッテリーを交換する方法です。
この修理ガイドは SM-G996B/DS モデルを使用して作成されました。他のモデルでは、1本のアンテナケーブルがミッドフレームの端に追加されています。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
バッテリーが膨張している場合は、 こちらの手順に従って、正しく処理を行なってください。
バッテリー交換の際、インターコネクトケーブルを取り外す必要はありませんが、取り外すことをお勧めします。バッテリーの取り外しと再組み立てが非常に簡単になります。
必要な工具と部品
バックカバーの下部端に吸盤ハンドルをなるべく端に近い位置に装着します。
吸盤ハンドルでバックカバーを持ち上げて、カバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックを左下にスライドさせ、粘着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックはその位置に残しておきます。
2番目のオープニングピックをデバイスの下部端に差し込みます。
下部右端コーナー周辺をオープニングピックでスライドしながら、接着剤をスライスします。
再装着を防ぐため、ピックをそのままの位置に残しておきます。
デバイス右下コーナーに3枚目のオープニングピックを挿入します。
ピックをデバイス右端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り取ります。
接着剤が再装着するのを防ぐため、デバイスの右上の隙間にピックを残しておきます。
NFCアンテナと充電コイルアセンブリの左下端の下に開口ピックを挿入します。
開口ピックをアセンブリの左下端に沿って慎重にスライドさせ、バッテリーから切り離します。
開口ピックをラウドスピーカーアセンブリとミッドフレームの上部端の間に差し込みます。
開口ピックを使って、下向きに傾けながら、ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けます。
スパッジャーを使って、メインと相互接続フレックスケーブルをマザーボードからこじ開けて、ソケットより上部コネクタをまっすぐ持ち上げて外します。
ディスプレイフレックスケーブルの下側のコネクタを、スパッジャーでソケットからまっすぐ上にこじ開け、ケーブルを外します。
指やピンセットを使って、ディスプレイフレックスケーブルを慎重に取り外してください。
ドーターボードからメインフレックスケーブルを外すには、スパッジャーを使って、下のコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
ピンセットもしくは指で、メインフレックスケーブルをゆっくりと取り出します。
ドーターボードからインターコネクトフレックスケーブルを外すには、スパッ ジャーを使い、下のコネクタをソケットからまっすぐ上に引き抜きます。
指やピンセットを使って、インターコネクトフレックスケーブルを慎重に取り外してください。
スパッジャーを使って、電源ボタンのフレックスケーブルを外し、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
バッテリーを取り外す際にフレックスケーブルを傷つけないように、スパッジャーを使って慎重に横に曲げてください。
フレームとバッテリーの左右の端の隙間に高濃度のイソプロピルアルコールを数滴垂らしてください。
イソプロピルアルコールをバッテリー下に留められた接着剤に2~3分以上浸透させてください。
吸盤カップをバッテリー端に近い位置で固定します。
デバイス端とフレームの隙間に開口ピックを差し込みます。
開口ピックを回転させ、その長辺側の隙間に差し込みます。
吸盤ハンドルを引き上げると同時に、開口ピックを下方に傾けてバッテリーをこじ開けます。
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再封印する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。再組み立ての際は、新しい接着剤を装着する前に、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで接着面を綺麗にクリーニングしてください。
バッテリーのサイクルをリセットするには、このガイド を参照して作業を行なってください。またインストールしたバッテリーをキャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
