この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Samsung Galaxy S21 Plusの壊れたスクリーンを交換します。
この修理ガイドはSM-G996B/DS モデルを使用して作成されました。他のモデルでは、ミッドフレームの端にアンテナケーブルが追加で収まっています。
フレームが変形している場合は、新しいスクリーンが正しく取り付けられ、不均等な圧力による損傷を受けないようにするために、フレームを交換することが重要です。
バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
ご注意:このガイドでは、フレームとマザーボードを残したまま、スクリーンのみを交換する方法です。しかし、交換用スクリーンの中には、新しいフレーム(通称シャーシ)にあらかじめ取り付けられているものがあり、その場合は全く異なる手順が必要になります。このガイドを始める前に、正しい部品を揃えているか確認してください。
再組み立ての際に接着シールを交換しない場合、デバイスは正常に機能しますが、ほとんどの場合、防水機能は失われます。
この手順を開始する前に、背面ガラスとスクリーンの両方の交換用接着剤セットを必ず用意してください。
必要な工具と部品
バックカバーの下部端に吸盤ハンドルをなるべく端に近い位置に装着します。
吸盤ハンドルでバックカバーを持ち上げて、カバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックを左下に向けてスライドさせ、接着剤をスライスします。
接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックはそのままにしておきます。
開口ピックをデバイスの下側端に差し込みます。
開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
デバイス右下隅に3つ目のオープニングピックを挿入します。
オープニングピックをデバイス右端に沿ってスライドして、接着面を切り取ります。
接着剤の再装着を防ぐため、右上にオープニングピックを残しておきます。
バックカバーを外します。
これは、封印する前に携帯電話の電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いポイントです。作業を継続する前に、必ず携帯電話の電源を完全に落としてください。
ピンセットや指を使って、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで残った接着物の塊を取り除きます。接着剤が剥がれにくい場合は、再度温めてください。
Samsungのカスタムカットされた接着剤を使用される場合は、 こちらのガイドを参照してください。
両面テープを使う場合は、こちらのガイドを参照してください。
NFCアンテナと充電コイルアセンブリの左下端の下に開口ピックを挿入します。
開口ピックをアセンブリの左下端に沿って慎重にスライドさせ、バッテリーから切り離します。
開口ピックをラウドスピーカーアセンブリとミッドフレームの上部端の間に差し込みます。
開口ピックを使って、下向きに傾けながら、ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けます。
ディスプレイフレックスケーブルの下側のコネクタを、スパッジャーでソケットからまっすぐ上にこじ開け、ケーブルを外します。
指やピンセットを使って、ディスプレイフレックスケーブルを慎重に取り外してください。
スクリーンが熱くてさわれない程度まで温まったら、吸盤ハンドルをスクリーンの左端、できるだけ縁に近い位置に吸盤を固定します。
リアガラスを吸着ハンドルで持ち上げ、リアガラスとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
オープニングピックを左下にスライドさせ、接着剤をスライスします。
接着剤の再装着を防ぐため、開口部のピックはそのままにしておきます。
プラスチックカードを、デバイス長辺側からミッドフレームとディスプレイの間に差し込みます。
プラスチックカードを使って、スクリーンの下の接着剤をスライスします。
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて、修理が上手くいっているかテストしてください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットした両面テープのシートをスクリーンの裏側に貼るのが最適です。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
94%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Demontage ist sehr gut beschrieben.
Zweite Person zun ablösen des Display ist hilfreich (festhalten). Kleber am Display ist schon echt böse.
