この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドに従って、Samsung Galaxy S21 Plusの壊れたスクリーンとバッテリアセンブリを交換します。
このガイドはSamsung純正のスクリーンとバッテリーのアセンブリのための修理ガイドです。アセンブリは、スクリーン、バッテリー、およびフレームが1つのパーツにまとめられています。修理を開始する前に、正しい部品があることを確認してください。
作業を始める前に、安全に関する情報については、Samsung セルフリペアドキュメントを参照してください。
バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
再組み立ての際に接着シールを交換しない場合、デバイスは正常に機能しますが、ほとんどの場合、防水機能は失われます。
必要な工具と部品
SIMイジェクトツール、ビットもしくはまっすぐ伸ばした紙クリップを、デバイス上部端のSIMカードトレイの穴に差し込みます。
SIMイジェクトツールをSIMカードのトレイの穴に押し込みます。
SIMカードトレイを取り出します。
バックカバーの下部端に吸盤ハンドルをなるべく端に近い位置に装着します。
吸盤ハンドルでバックカバーを持ち上げて、カバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
NFCアンテナと充電コイルアセンブリの左下端の下に開口ピックを挿入します。
開口ピックをアセンブリの左下端に沿って慎重にスライドさせ、バッテリーから切り離します。
フレームとラウドスピーカーの左上の凹みにスパッジャーの先端を差し込みます。
プラスチック製のクリップから、ラウドスピーカーをスパッジャーでこじ開けて外します。
プラスドライバーを使って、充電ボードを固定している長さ3.4mmネジを3本外します。
Samsungセルフリペアキットで再組み立てをする場合は、必ず#3428とラベルが貼られた新しいネジと交換してください。
スパッジャーをイヤピーススピーカーとフレームの間に差し込みます。
スパッジャーでこじ開けながら、イヤピーススピーカーをクリップから外します。
イヤピーススピーカーを取り出します。
スパッジャーで5Gミリ波アンテナのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
このアンテナの隣にある電源ボタンケーブルのプレスコネクタにも同じ作業を繰り返します。
マザーボードとフレームの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーでマザーボードをこじ開けて外し、フレームの奥から取り出します。
マザーボードを取り出します。
フレームとフロントカメラの間の隙間に、スパッジャーを差し込みます。
スパッジャーでフロントカメラをこじ開けて、フレームから外します。
ピンセットもしくは指で、フロントカメラを取り出します。
フロントカメラの接着剤をライナーから剥がし、接着面をフレームに貼り付けます。
ピンセットや指を使ってタブを引っ張り、接着剤のレイヤーを露出させます。
フロントカメラをインストールし、押し込みながらフレームに密着させます。
スパッジャーの先端を使って、右側5Gミリ波アンテナブラケットの下側のネジタブをこじ開けます。
ピンセットもしくは指で、右側5Gミリ波アンテナを取り出します。
スパッジャーの先端を使って、左側5Gミリ波アンテナのブラケットの下側にあるネジタブをこじ開けます。
ピンセットもしくは指で、左側5Gミリ波アンテナを取り出します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理完了後、Galaxy Store または Play Store から Samsung Members App をダウンロードし、Samsungセルフリペアドキュメント (9ページの始め) に従って、デバイスが完全に機能することを確認してください。
デバイスから Galaxy Cal アプリ をダウンロードしてください。そして follow the Samsung セルフリペアドキュメント (24ページから)に従って、バッテリーサイクルをリセットしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
97%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
The iFixit IOpener is way to thin for this job unless you work maybe a single side at a time. I ended up using a hair dryer. On my phone the power button side was the easiest side to start on. The suction cup didn't help me much. Do not push it, especially around the camera lens, I cracked my back cover because of impatience. Pretty simple operation once the back cover was off. The Samsung "kit" has extra stuff that's not really needed. Overall, excellent directions, Thanks Alex!!
The first time I did this was about a year ago and the whole set of instructions it was less than 1/2 the time and way easier. I also used a hair dryer but the first time was a bummer. this second time now it was pretty easy and split apart nicely. I think after you already did it once helped a lot. the instructions were precise. It helped me a lot by reading all the instructions a few times thru and the project went as nice as anyone could ask for. Thanks Alex !very nice job I'm 67 yrs old and it was a Breeze.
