はじめに
Samsung Galaxy S21のドーターボードを交換するための修理ガイドです。
作業を安全に進めるため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱を伴うアクシデントの発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行なってください。
ドーターボードとUSB-C充電ポートはハンダ付けされており、どちらか1つの部品を交換することは両方を交換することになります。
ドーターボードを取り外す前に、両方のインターコネクトケーブルを取り外す必要はありませんが、取り外すと手順が楽になります。
インターコネクトケーブルを個別に交換している画像もありますが、順番に手順を踏んでいけば、両方とも取り外せるはずです。
必要な工具と部品
SIMカードイジェクトツール、ビットもしくは伸ばした紙クリップを使って、デバイス下部端のSIMカードトレイに押し込みます。
SIMイジェクトツールをSIMカードトレイの穴に押し込んで、SIMカードトレイを取り出します。
SIMカードトレイを外します。
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
2つのピックをカメラ筐体の方へゆっくりとスライドさせ、カメラシェルに隣接するバックカバーの角の下に配置します。
開口ピックをバックカバーとカメラ筐体の間のブリッジに沿って、カメラシェルとフレームの間に隙間ができるまで何度もスライドさせます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
プラスドライバーを使って、マザーボードブラケットをフレームに固定している、長さ4mmネジを5本外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了したら、 こちらの修理ガイド を参照して、修理がうまくいったかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
I dids this replacement and I am now getting a "SIM not provisioned" message. The board does not seem to know what service provider the sim is with.
