はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy S21のリアカメラを交換します。
背面カメラは、超広角カメラと広角カメラの2つのモジュール部品で構成されています。このガイドを参考に、どちらかの部品、または両方を交換することができます。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。バッテリーが膨張している場合は、 こちらの手順に従って、正しく処理を行なってください。
この修理を完了する前に、交換用の接着剤を準備してください。
必要な工具と部品
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
2つのピックをカメラ筐体の方へゆっくりとスライドさせ、カメラシェルに隣接するバックカバーの角の下に配置します。
開口ピックをバックカバーとカメラ筐体の間のブリッジに沿って、カメラシェルとフレームの間に隙間ができるまで何度もスライドさせます。
プラスドライバーを使って、マザーボードブラケットをフレームに固定している、長さ4mmネジを5本外します。
ピンセット片側の先端を、イヤピーススピーカーの右下にある凹みに差し込みます。
スパッジャーを使って、イヤピーススピーカーを固定しているクリップをこじ開けて外します。
ピンセットもしくは指先で、イヤピーススピーカーを外します。
スパッジャーを使って、5Gアンテナケーブルのプレスコネクターの隣にあるオレンジのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
グリーンの5Gアンテナケーブルのプレスコネクタにも同じ作業を繰り返します。
スパッジャーを使って、2番目の相互接続ケーブルのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
メインの相互接続ケーブルのプレスコネクタにも同じ作業を繰り返します。
ピンセットもしくは指先で、デバイスからオレンジの5Gアンテナケーブルを曲げながら離します。
グリーンの5Gアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
スパッジャーをマザーボード右下端とフレームの間に差し込みます。
スパッジャーでマザーボードアセンブリを固定しているクリップを外します。
指先でマザーボードアセンブリを外します。
スパッジャーの先端を使って、超広角カメラのプレスコネクタをマザーボードからこじ開けて外します。
ピンセットもしくは指先で、超広角カメラを取り出します。
スパッジャーの平面側先端を使って、広角と望遠カメラのプレスコネクタをマザーボードからこじ開けて接続をはずします。
ピンセットもしくは指先で、広角と望遠カメラを取り出します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了したら、 こちらの修理ガイド を参照して、修理がうまくいったかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
