はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy S20 Ultraのマザーボードを交換します。
この作業を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
プラスチック製のアンテナバンドの隣にあるデバイス上端にあるSIMトレイの穴に、SIMカードの取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを挿入します。
しっかりと押し込んでトレイを取り出します。
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り中央の右端に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
バックカバーを取り出します。
再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。
ピンセットや指を使って粘着物の塊を除去します。粘着剤が剥がれにくい場合は、熱を加えて温めてください。
90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで、接着剤の残りを除去してください。
Samsungのカスタムカットされた接着剤を使用する場合は このガイドを参照してください。
両面テープを使用する場合は、こちらのガイドを参照してください。
ピンセットを使って、ワイヤレス充電コイルをゆっくりとデバイスから剥がします。
ワイヤレス充電コイルを取り出します。
スパッジャーの先端もしくはピンセットの片側を使って、ミッドフレームの左上コーナーにある凹みに差し込んでこじ開け、クリップを外します。
ラウドスピーカーと下部ミッドフレームを取り出します。
マザーボードから右側5Gアンテナフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
ピンセットを使って、マザーボードからケーブルをデバイスの反対側に折り曲げます。
マザーボードからフロントセンサーアレイケーブルをこじ開けて、接続を外します。
マザーボードからケーブルを作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Hi Tarun.
How to replace the SIM card socket or reader when defected? I forced the tray, the phone wont recognize the sim.
Thank you.
Hie Can you send me that samsung s20 ultra 5g motherboard
