この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy S20 Ultraフロントカメラモジュールの交換をします。
カメラモジュールの取り外しは難易度が高く、モジュールを破損してしまうことがあります。カメラもジュールを再利用する場合は、慎重に作業を進めてください。
この修理を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り中央の右端に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
バックカバーを取り出します。
再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。
ピンセットや指を使って粘着物の塊を除去します。粘着剤が剥がれにくい場合は、熱を加えて温めてください。
90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで、接着剤の残りを除去してください。
Samsungのカスタムカットされた接着剤を使用する場合は このガイドを参照してください。
両面テープを使用する場合は、こちらのガイドを参照してください。
高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをフロントカメラモジュール周辺の隙間に注入して、接着剤を柔らかくします。
接着剤に浸透するまで、1-2分間待機してください。
カメラモジュールの内部コンポーネントをプラスチックケーシングなしで取り出す場合、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをケース周辺に数滴注入して、接着剤を溶解します。
ピンセットを使って、プラスチックのカメラケーシングを取り出します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
93%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Where can I get the Samsung Galaxy S20 Ultra Front-Facing Camera Module Replacement?
