はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy S20 リアカメラモジュールを交換します。モジュールは3つのリアカメラとこれを固定しているフレームを全て含む、2つのパーツが合わさっています。
この作業では、マザーボードを取り外します。
この修理を完了するには、交換用の接着剤を準備してください。
必要な工具と部品
SIMカードイジェクトツール、ビットもしくは伸ばした紙クリップの先端をSIMトレイの穴に差し込みます。デバイス上部端、プラスチックのアンテナバンドの隣に位置します。
トレイをしっかりと押し込んで取り出します。
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
デバイスの右端から右上隅に向かってピックを徐々にスライドさせます。
バックカバーの接着剤を完全に切開するために、左上隅に向けて上端に沿ってスライドを続けます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
バックカバーを取り出します。
再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
ピンセットや指を使って、接着剤の塊を取り除きます。接着剤が分離しにくい場合は熱を加えてください。
Samsungのプレカットされた接着剤を使用する場合は、 このガイドを参照してください。
両面テープを使用する場合は、 このガイドを参照してください。
スパッジャーを使って、マザーボードからサイドボタンのフレックスケーブルの接続を外します。
ピンセットを使って、マザーボードからケーブルをデバイスの反対側に折り曲げます。
マザーボードからフロントセンサーアレイケーブルをこじ開けて、接続を外します。
マザーボードからケーブルを作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。もしくは S20カメラのトラブルシューティングのWiki をご覧ください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
