この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy S20 Plusフロントカメラモジュールの交換をします。
カメラモジュールの取り外しは難易度が高く、モジュールを破損してしまうことがあります。カメラもジュールを再利用する場合は、慎重に作業を進めてください。
この修理を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り中央の右端に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
デバイスの右端から右上隅に向かってピックを徐々にスライドさせます。
バックカバーの接着剤を完全に切開するために、左上隅に向けて上端に沿ってスライドを続けます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
バックカバーをゆっくりと持ち上げます。オープニングピックを使って、残りの接着剤を切開します。
バックカバーを取り出します。
再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
ピンセットもしくや指先を使って、接着剤の残留を取り除いてください。熱を当てて接着剤を柔らかくしてから残留物を除去します。
カスタムカットされた接着剤を使用される場合は、こちらのガイドを参照してください。
両面テープを使用される方は、こちらのガイドを参照してください。
ピンセットを使って、プラスチックのミッドフレームからマザーボードブラケットをゆっくりと引き上げて、クリップを外します。
ピンセットを使って、ワイヤレス充電コイルをゆっくりとデバイスから剥がします。
ワイヤレス充電コイルを取り出します。
高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをフロントカメラモジュール周辺の隙間に注入して、接着剤を柔らかくします。
接着剤に浸透するまで、1-2分間待機してください。
カメラモジュールの内部コンポーネントをプラスチックケーシングなしで取り出す場合、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをケース周辺に数滴注入して、接着剤を溶解します。
ピンセットを使って、プラスチックのカメラケーシングを取り出します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
93%
翻訳を始める ›
