この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドに従って、Galaxy S20Ultraの充電ポートとドーターボードの交換をします。
作業を始める前に、安全に関する情報については、Samsung セルフリペアドキュメントを参照してください。
注:修理後に防水機能を維持できるかどうかは、接着剤の再塗布の程度によりますが、デバイスのIP(Ingress Protection)等級は失われます。
必要な工具と部品
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り中央の右端に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
デバイスの右端から右上隅に向かってピックを徐々にスライドさせます。
バックカバーの接着剤を完全に切開するために、左上隅に向けて上端に沿ってスライドを続けます。
バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
バックカバーを取り出します。
再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
ピンセットもしくや指先を使って、接着剤の残留を取り除いてください。熱を当てて接着剤を柔らかくしてから残留物を除去します。
Saumsungのカスタムカットされた接着剤を使用される場合は、こちらのガイドを参照してください。
両面テープを使用される方は、こちらのガイドを参照してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
#00 プラスドライバーを使って、マザーボードブラケットを固定している4mmネジを6本外します。
スパッジャーの先端をドーターボードの左端の下に差し込み、上に持ち上げて取り出します。
先の鋭利でないピンエットを使って、ドーターボードをデバイスの底側から引き抜いて取り出します。
デバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆の順序で実行します。 そして "取り外す/取り出す "から"再装着/インストール"など、逆の動作をします。加熱やこじ開ける作業はスキップし、📌の箇条書きに注意しながら作業してください。
修理完了後、Galaxy Store または Play Store から Samsung Members App をダウンロードし、Samsungセルフリペアドキュメント (9 ページの始め) に従って、デバイスが完全に機能することを確認してください。
e-wasteをR2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持っていきます。
修理が予定通りに進みませんか? トラブルシューティングのヘルプについては、Answersコミュニティをご覧ください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
