はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy S20のスクリーンアセンブリを交換します。ディスプレイガラス、OLEDパネルとデジタイザがスクリーンアセンブリを構成しており、まとめて交換する必要があります。
ご注意:このモデル交換用スクリーンは、新しいフレーム(別名シャーシ)にプリインストールされている場合があります。つまりデバイス内部をすべて移植して、新しいバッテリーを取り付けなければなりません。このガイドを始める前に、正しいパーツを入手しているか確認してください。
この作業中に、補強されていない壊れやすいディスプレイパネルを壊す可能性があります。 スクリーンセンブリを再利用する場合は、熱を多く当てて、こじ開ける作業は慎重に行ってください。
この修理を完成するには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
デバイスの右端から右上隅に向かってピックを徐々にスライドさせます。
バックカバーの接着剤を完全に切開するために、左上隅に向けて上端に沿ってスライドを続けます。
バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
バックカバーを取り出します。
再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
ピンセットや指を使って、接着剤の塊を取り除きます。接着剤が分離しにくい場合は熱を加えてください。
プレカットされた接着剤を使用する場合は、 このガイドを参照してください。
両面テープを使用する場合は、 このガイドを参照してください。
ミッドフレーム左上隅にある凹みに、スパッジャーまたはピンセットの先端を挿入してこじ開けて、クリップを外します。
ラウドスピーカーと下部ミッドフレームを取り出します。
デバイスの長辺側の接着剤は薄く、接着剤を切開するのに、開口ピックを5mm程度差し込んでください。
デバイスの上部端に沿って接着剤の範囲はデバイスのエッジからかなり内側まであります。開口ピックを奥深くまで差し込んで、接着剤を剥がしてください。
高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをディスプレイの裏に注入します。赤でマークされたエリアにできるだけ近い位置に流してください。
デバイスを傾けて、ディスプレイ下側部分の下にアルコールを浸透させます。
アルコールを注入した後、2-3分間デバイス下部を傾けて、さらに接着剤に浸透させます。
ピンセットを使って、フレームから残りの接着剤を剥がします。
イソプロピルアルコールと糸くずの出ないマジックワイプを使って、フレーム表面を拭き取り、新しい接着剤を装着する準備をします。前後ではなく、一方向に拭いてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。もしくはS20 ブラックスクリーン や応答しないS20 タッチスクリーン のWikiページを参照してください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Is there no connector for the loudspeaker? Just reviewing the guide before I do a repair but I do not see anything or any connector for the loudspeaker.
Bonjour ou trouver cet écran svp je ne le trouve pas sur le site merci
pamlemaire - 返信
I see you remove the old adhesive. Is there new adhesive strip in the "new screen" pack for when you put the phone back together again?
