メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Alpha Back Cover Replacement
Sarah
Sarah とその他 6 人の作成者
最終更新日: March 9, 2019
1分
とても簡単
This simple guide demonstrates how to replace or remove the back cover of your Samsung Galaxy Alpha.
  1. Samsung Galaxy Alpha Back Cover Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Alpha Back Cover Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Alpha Back Cover Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • On the back panel of the phone, find the slot that is on the top left side next to the flashlight.
    • Insert your fingernail or prying tool into the slot and lift up to slightly open the top left corner of the back panel.
    • Slide your fingernail or prying tool around the outer edge of the back panel to fully release it from the phone.
終わりに
To replace the cover, realign the cover with the device and gently press down until you hear the connections click.
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sarah
メンバー登録日: 01/22/15
940 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G17
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 3,812
