はじめに
このガイドを使用して、Retinaディスプレイ搭載の12インチMacBookに内蔵されたバッテリーを取り外して交換します。iFixitバッテリー交換キットの助けを借りるのが最適です。液体接着剤リムーバーはバッテリーを固定している接着剤を溶解し、バッテリーを簡単に取り外すことができます。
iFixit接着剤リムーバーは可燃性です。 換気の良い場所でこの手順を実行してください。この手順の間は、喫煙したり、火の気のある所で作業しないでください。
安全のため、この手順を開始する前にMacBookのバッテリーを放電してください。 誤って穴を開けてしまうと、充電されたリチウムイオンバッテリは、危険かつ制御できない火災を引き起こす可能性があります。
MacBookのバッテリー接点はロジックボードの下にあります。このガイドでは、バッテリー交換のためにロジックボードを完全に取り外すことをお勧めします。
ロジックボードのネジを取り外して、ボードをわずかに傾けてバッテリーを取り外すことは可能ですが、ロジックボードを取り付けたままで新しいバッテリーを正しく取り付けることは非常に困難です。
注意:バッテリーの接着剤を溶かす溶剤は、特定のプラスチックを損傷および変色させる可能性があります。 溶剤を使う場所に注意してください。
必要な工具と部品
Macを起動し、ターミナルを開きます。
以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
sudo nvram AutoBoot=%03
下部ケースを固定する以下8本のネジを取り外します。
2本の1.8 mm P5ペンタローブネジ
4本の2.9 mm P5ペンタローブネジ
2本の6.1 mm P5ペンタローブネジ
追加の予防策として、ロジックボードとバッテリーコネクタの間にバッテリー絶縁ピックを挿入して、バッテリーを物理的に外すことができます。
ピンセットを使って、2つのZIFコネクタ(1つは右スピーカーケーブル用、もう1つはオーディオジャックボードケーブル用)を覆っているテープを剥がします
新しいバッテーリを取り付ける前に、適合性と位置合わせを慎重に確認してください
交換用のバッテリーは、厚いプラスチック製のトップライナーに貼り付けられ、取り付け時に個々のセルを所定の位置に保持するのに役立ちます。バッテリーを取り付けるまで、このライナーを取り外さないでください
バッテリー底面に接着剤が事前にインストールされている場合、プラスチックのライナーを剥がして接着面を露出させます。 バッテリーに接着剤が付いていない場合は、Tesa61395などの薄い両面接着テープを、赤色でマークされた領域の下部ケースに貼り付けます。
バッテリーを慎重に配置し、所定の位置にセットします。 各バッテリーセルを5〜10秒間しっかりと押して、下部ケースに固定します。 その後、フォーム製パッドと共にプラスチックの上部ライナーを剥がします。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
新しいバッテリーを取り付けた後、何か異常な動作や問題が発生した場合は、MacBookのSMCをリセットする必要があるかもしれません。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
19 件のコメント
Un coñazo vamos :D
When will the battery Start to swell?
Any warning sign for emergency replacement?
Is this Battery compatible with my Macbook 12-inch 2015 Retina?
Absolutely fantastic instructions. Just follow step by step. There will be no surprises. Took about 2-2,5 hours.
Guys! I did it! took me 2.5 hrs. really appreciate the thorough instructions!
