メインコンテンツにスキップ
Reemplazo del  Sensor de Ritmo Cardiaco (HR)
Pedro Pino
Pedro Pino とその他 人の作成者
最終更新日: July 5, 2024
30分
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
  1. Reemplazo del  Sensor de Ritmo Cardiaco (HR), Reemplazando la tapa con sensor de ritmo cardiaco: 手順 1、 2の画像 1 Reemplazo del  Sensor de Ritmo Cardiaco (HR), Reemplazando la tapa con sensor de ritmo cardiaco: 手順 1、 2の画像 2
    • Como se ha podido ver en distintos modelos de Garmin el vidrio o resina protector del sensor de ritmo Cardiaco se daña sin previo aviso. En esta pequeña guia mostrará el paso a paso que puede ser utlizado para reemplazar otros componentes del reloj.
  2. Reemplazo del  Sensor de Ritmo Cardiaco (HR), Quitando la pantalla: 手順 2、 1の画像 1
    • Calentar todo el borde externo(parte mas externa del reloj) con una termogun o maquina de aire caliente no mayor a 180°C.
    • No requiere alcanzar una temperatura muy alta, solo alcanzar un poco de temperatura. Al tacto se siente de tibio a frio.
    • Deslizar la herramienta plastica por el borde de la pantalla. Veremos como se va desprendiendo pegamento de color blanco. Increiblemente no requiere mucho esfuerzo para que se desprenda la pantalla. Solo deslizar por todo el borde tratando de remover el adhesivo.
  3. Reemplazo del  Sensor de Ritmo Cardiaco (HR), Desconetamos la pantalla de la tarjeta: 手順 3、 2の画像 1 Reemplazo del  Sensor de Ritmo Cardiaco (HR), Desconetamos la pantalla de la tarjeta: 手順 3、 2の画像 2
    • Una vez abierto remover cuidadosamente el conector que va hacia de la pantalla hacia la placa. De preferencia usar una herramienta plásticas durante todo el proceso. Se debe considerar que la batería aun esta conectada.
  4. Reemplazo del  Sensor de Ritmo Cardiaco (HR), Pantalla y chasis: 手順 4、 2の画像 1 Reemplazo del  Sensor de Ritmo Cardiaco (HR), Pantalla y chasis: 手順 4、 2の画像 2
    • De esta forma queda la parte inferior con la tarjeta con la electronica y los sensores.
    • Mientras que en la otro foto podemos observar la pantalla, resaltando en ambas el punto de conexión.
  5. Reemplazo del  Sensor de Ritmo Cardiaco (HR), Removiendo el cerebro del reloj: 手順 5、 1の画像 1
    • Remover los tornillos utilizando un destornillador estrella.
    • Desconectar el bus de conexión de los sensores del reloj utilizando una herramienta plástica.
    • La pequeña pieza dorada ejerce presión entre el chasis y la tarjeta procesadora del reloj.
  6. Reemplazo del  Sensor de Ritmo Cardiaco (HR), Quitando la placa procesadora.: 手順 6、 2の画像 1 Reemplazo del  Sensor de Ritmo Cardiaco (HR), Quitando la placa procesadora.: 手順 6、 2の画像 2
    • En esta parte del proceso puedes reemplazar la bateria si lo requieres. Esta va soldada a traves de dos cables a la placa del reloj.
  7. Reemplazo del  Sensor de Ritmo Cardiaco (HR), Reemplazando tapa trasera con sensores: 手順 7、 1の画像 1
    • Lamentablemente la cubierta del sensor cardiaco viene adherida a la tapa trasera. Por lo que solo es posible encontrar la tapa trasera completa del reloj para reemplazo. Esta viene con las siguientes partes.
    • Motor vibrador
    • Altímetro barométrico. Este elemento viene a presión con la tarjeta procesadora. Tener precaución de que quede bien instalado y en posición correcta ya que solo viene aislado por un oring por lo que si se encuentra mal instalado puede permitir el ingreso de agua.
    • Sensor de ritmo cardiaco.
  8. Reemplazo del  Sensor de Ritmo Cardiaco (HR): 手順 8、 1の画像 1
    • Realizar el proceso inverso y a disfrutar de nuestro reloj.
    • Para el pegado de la pantalla utilice adhesivo T-7000 negro que le da mejor acabado. Utilice un poco de pegamento para adherir la pantalla, deje reposando presionando la pantalla con el chasis por dos horas. Posteriormente aplique mas pegamento por el borde y retire el exceso con un paño humedecido. Deje presionando la pantalla por dos horas mas.
終わりに
Esta guia es practica tanto para tener nociones del desarme del reloj y para reemplazar otros componentes
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Pedro Pino
メンバー登録日: 01/14/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 78
今までの合計 2,652
