メインコンテンツにスキップ
Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans
Tod Hallberg
Tod Hallberg とその他 6 人の作成者
最終更新日: May 2, 2020
35分 - 1時間
中レベル
アクションショット
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
Disassemble Apple xServe 2009 to replace motherboard and fans
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans, Xserve 2009 MLB and Fan replacement: 手順 1、 2の画像 1 Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans, Xserve 2009 MLB and Fan replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Notable specs:
    • Dual Xeon Nehalem CPU @ 2.26 GHz
    • No SSD
    • No Hardware RAID
  2. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull on release lever, and pull power supply out.
  3. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 3、 2の画像 1 Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen the 2 thumbscrews on the back of the xserve to release the top.
    • Slide top back, and lift top off.
  4. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 4、 1の画像 1
    • This step is not necessary if you are not changing the drive. It does not interfere with the rest of the procedure.
    • If the hard drives or blanks are still in the xserve, push the handle in to pop it out.
    • Pull the hard drive and blank sleds out.
  5. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 5、 3の画像 1 Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 5、 3の画像 2 Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide lever lock to release the CD/DVD drive.
    • Slide CD/DVD drive back.
    • Lift drive up and unplug the SATA connector on the back.
  6. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a #1 Phillips screwdriver, unscrew the screws on each side of PCI slot #2 on the back of the computer.
    • Once the screws are loosened, the PCI riser card should lift out of the slot.
    • Repeat for PCI slot #1
  7. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the RAM from all slots.
  8. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 8、 2の画像 1 Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 8、 2の画像 2
    • Using a 3.0mm Hex wrench (Allen wrench), loosen the 4 screws that hold the processor and heatsink down.
    • Unplug the sensor cable.
    • Lift the heatsink and processor off the motherboard.
    • Repeat if you have the dual processor model.
  9. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 9、 3の画像 1 Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 9、 3の画像 2 Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 9、 3の画像 3
    • Using a #1 phillips screwdriver, loosen the 5 screws that hold the plastic bezel in place.
    • Remove the plastic bezel.
    • Using a #2 phillips screwdriver, loosen the 2 screws that hold the fan array in place
    • Lift the fan array out.
  10. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 10、 2の画像 1 Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 10、 2の画像 2
    • Using the spudger, lift the connector on the right.
    • Carefully squeeze the connector on the left and unplug it.
    • Using the spudger, lift the CD/DVD connector by the CPU A RAM slots.
  11. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 11、 3の画像 1 Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 11、 3の画像 2 Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 11、 3の画像 3
    • Using a #2 screwdriver, loosen the 9 screws that hold the motherboard in place.
    • There are 3 rows of 3 screws each. 1 row by the back of the computer, 1 row in the middle and 1 row by the fan array. They are obvious by the black plastic spacer/retainer on them.
  12. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 12、 1の画像 1
    • Using a #2 screwdriver, loosen the screw on the power board.
    • Slide it up to disconnect it from the motherboard.
  13. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 13、 2の画像 1 Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the 2 screws that hold the video card on.
    • Slide the card out of the socket.
  14. Replace Apple Xserve 2009 Motherboard and fans: 手順 14、 1の画像 1
    • Lift the motherboard and slide it out ofthe connectors on the back of the computer.
    • Then tip the motherboard up and out of the computer.
終わりに
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tod Hallberg
メンバー登録日: 07/08/14
677 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 52
今までの合計 11,811
