メインコンテンツにスキップ
Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs
Céline Chemineau
Céline Chemineau とその他 3 人の作成者
最終更新日: October 2, 2024
2分
簡単
テキストが不明瞭
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
より良い紹介部分
  1. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs, Débranchez: 手順 1、 1の画像 1
    • Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.
  2. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 2、 2の画像 1 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 2、 2の画像 2
    • Enlevez les trois vis du pad.
    • Puis les trois vis du flasque de maintien.
  3. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 3、 3の画像 1 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 3、 3の画像 2 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 3、 3の画像 3
    • Faites attention à ne pas perdre les trois petites billes.
  4. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 4、 2の画像 1 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 4、 2の画像 2
    • Dévissez les vis pour ouvrir la coque.
  5. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 5、 2の画像 1 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 5、 2の画像 2
    • Retirez les anciens stabilisateurs.
  6. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 6、 1の画像 1
    • Remplacez-les par les nouveaux stabilisateurs
    • Attention à l'emplacement, le plus grand stabilisateur se place du côté de la pièce en caoutchouc noir.
  7. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 7、 1の画像 1
    • Avant de refermer vérifiez qu'aucun câble ne soit bloqué et que chaque pièce se situe dans son logement.
    • Replacez les vis sur la coque.
  8. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 8、 3の画像 1 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 8、 3の画像 2 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 8、 3の画像 3
    • Replacez le flasque de maintien, faites attention à remettre les trois petites billes.
  9. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 9、 2の画像 1 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: 手順 9、 2の画像 2
    • Revissez les trois vis du flasque de maintien, puis celle du pad.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Céline Chemineau
メンバー登録日: 01/29/20
16,698 ポイント
95のガイドは作成済み
チーム
Leroy Merlin Leroy Merlin人のメンバー
Community
38 メンバー
241のガイドは作成済み
0ガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 184
