メインコンテンツにスキップ
Playstation Classic 電源ボタンの交換
Maxwell Webb
Maxwell Webb とその他 6 人の作成者
最終更新日: March 16, 2021
15分
中レベル
この修理ガイドを参照して、Sony PlayStation Classic(PS Classic)の電源ボタンを交換します。
PS Classicは、1994年に最初に発売されたSony PlayStation One(PS1)の最近の改良モデルです。双方のコンソールはサイズ寸法、コード/電源および機能が異なりますが、外観は同じです。
PS ClassicsはPS1より45%小さく、ファイナルファンタジーVIIやグランドセフトオートなどの20の人気ゲームタイトルがプリロードされています。OPENボタンは、名目上はボタンと書いていますが、このコンソールにはディスクドライブはありません。 プレイできるゲームは、コンソールにプリロードされているものだけです。 オリジナルPS1とは異なり、PS ClassicはマイクロUSBポートを介して給電され、2つの有線USBコントローラーとHDMIコードが付属しています。
”電源”ボタンは、コンソールの電源を出入力する機能です。 この修理ガイドでは、必要に応じて電源ボタンを交換する方法について説明します。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Playstation Classic 電源ボタンの交換, マザーボード: 手順 1、 1の画像 1
    • コンソールを裏がして、底面を上にします。
  2. Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • #00 プラスネジドライバーを使って、3mmネジを5本外します。
    • ネジの取り付け位置を間違えないように、安全に保管してください。
  3. Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 手またはJimmyツールを使って、バックプレートをコンソール全体から外します。
  4. Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #00プラスネジドライバーを使って、マザーボードの3mmネジを5本外します。
    • 過剰な力を入れないようにご注意ください。マザーボードはとても壊れやすいためです。
    • ネジを一度外したら、紛失しないように安全に管理してください。
  5. Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 手またはJimmyツールを使って、コンソール全体からマザーボードを慎重に外します。
  6. Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • マザーボードにメタル製保護用ケースが粘着性パッドで装着されています。ツールは不要ですが、このメタル製ケースを外します。
    • マザーボードからメタルケースを引き抜きます。
    • マザーボードの作業は慎重に行なってください。
  7. Playstation Classic 電源ボタンの交換, 電源ボタン: 手順 7、 3の画像 1 Playstation Classic 電源ボタンの交換, 電源ボタン: 手順 7、 3の画像 2 Playstation Classic 電源ボタンの交換, 電源ボタン: 手順 7、 3の画像 3
    • マザーボードが外れたら、ケースを画像のように配置します。電源ボタンの裏側を露出します。
    • スパッジャーを使って、3つのプラスチッククリップを内側に押し込みます。
    • ボタンが緩んで定位置から外れてきます。
  8. Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Playstation Classic 電源ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ケースを表に裏返して、手で緩くなったボタンを取り出します。
    • バネは元々、付けられていた位置に残します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Maxwell Webb
メンバー登録日: 04/22/19
685 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 メンバー
23のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 78
今までの合計 2,888
