メインコンテンツにスキップ
Playstation Classic OPENボタンの交換
Maxwell Webb
Maxwell Webb とその他 5 人の作成者
最終更新日: March 15, 2021
15分
中レベル
この修理ガイドは、Playstation ClassicのOPENボタンを取り出して交換する方法を扱っています。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Playstation Classic OPENボタンの交換, マザーボード: 手順 1、 1の画像 1
    • コンソールを裏がして、底面を上にします。
  2. Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • #00 プラスネジドライバーを使って、3mmネジを5本外します。
    • ネジの取り付け位置を間違えないように、安全に保管してください。
  3. Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 手またはJimmyツールを使って、バックプレートをコンソール全体から外します。
  4. Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #00プラスネジドライバーを使って、マザーボードの3mmネジを5本外します。
    • 過剰な力を入れないようにご注意ください。マザーボードはとても壊れやすいためです。
    • ネジを一度外したら、紛失しないように安全に管理してください。
  5. Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 手またはJimmyツールを使って、コンソール全体からマザーボードを慎重に外します。
  6. Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • マザーボードにメタル製保護用ケースが粘着性パッドで装着されています。ツールは不要ですが、このメタル製ケースを外します。
    • マザーボードからメタルケースを引き抜きます。
    • マザーボードの作業は慎重に行なってください。
  7. Playstation Classic OPENボタンの交換, OPENボタン: 手順 7、 3の画像 1 Playstation Classic OPENボタンの交換, OPENボタン: 手順 7、 3の画像 2 Playstation Classic OPENボタンの交換, OPENボタン: 手順 7、 3の画像 3
    • 前のガイドを使って、マザーボードを取り外し、空のケース上部のみにします。
    • スパッジャーを使って、赤い丸印のプラスチックのクリップ3つを内側に曲げます。
  8. Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 3つ全てのクリップが内側に折り込まれたら、赤で丸印が付けられた円筒形のパーツにプレッシャーを与えます。
    • 反対側に小さな隙間ができるまで、ボタンを軽く押します。
    • この手順では、OPENボタンが完全に取り外す必要はありません。
  9. Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Playstation Classic OPENボタンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ケース上部からOPENボタンを慎重にこじ開けます。
    • 十分な隙間が出来たら、指を使ってボタンをつまんで、ゆっくりと取り出します。
    • OPENボタンの下に固定されていないネジがついており、簡単に落ちてしまいます。 このネジを紛失しないように、平面上でこの作業を行い、OPENボタンを取り出す際は、慎重に行なってください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Maxwell Webb
メンバー登録日: 04/22/19
685 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 メンバー
23のガイドは作成済み
0ガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 49
今までの合計 1,328
