メインコンテンツにスキップ
Playstation Classic マザーボードの交換
Maxwell Webb
Maxwell Webb とその他 7 人の作成者
最終更新日: August 20, 2024
15分
簡単
おすすめの学生による修理ガイド
このガイドを参照して、Playstation Classicの壊れたマザーボードを交換することができます。マザーボードを取扱う際は慎重に行なってください。
必要な工具と部品
ツール
  1. Playstation Classic マザーボードの交換, マザーボード: 手順 1、 1の画像 1
    • コンソールを裏がして、底面を上にします。
  2. Playstation Classic マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • #00 プラスネジドライバーを使って、3mmネジを5本外します。
    • ネジの取り付け位置を間違えないように、安全に保管してください。
  3. Playstation Classic マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 Playstation Classic マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 Playstation Classic マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 手またはJimmyツールを使って、バックプレートをコンソール全体から外します。
  4. Playstation Classic マザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #00プラスネジドライバーを使って、マザーボードの3mmネジを5本外します。
    • 過剰な力を入れないようにご注意ください。マザーボードはとても壊れやすいためです。
    • ネジを一度外したら、紛失しないように安全に管理してください。
  5. Playstation Classic マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Playstation Classic マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Playstation Classic マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 手またはJimmyツールを使って、コンソール全体からマザーボードを慎重に外します。
  6. Playstation Classic マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Playstation Classic マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Playstation Classic マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • マザーボードにメタル製保護用ケースが粘着性パッドで装着されています。ツールは不要ですが、このメタル製ケースを外します。
    • マザーボードからメタルケースを引き抜きます。
    • マザーボードの作業は慎重に行なってください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Maxwell Webb
メンバー登録日: 04/22/19
685 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 メンバー
23のガイドは作成済み
2 件のコメント
where do you get a ps1 classic mini motherboard ?
blaqdemon69 - 返信
You would probably be cannibalizing a broken PS1 Classic for its motherboard. Perhaps "Parts Only."
Matt Latsha -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 38
過去 30 日: 114
今までの合計 4,390
