メインコンテンツにスキップ
Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement
Connor
Connor
最終更新日: June 27, 2024
5 - 10 分
中レベル
Use this guide to access components on, or to replace entirely, the Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 internal assembly.
必要な工具と部品
ツール
  1. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body.
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body until it releases.
    • Remove the bottom cap by hand.
  2. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to release the two retaining clips inside the device.
    • The clips release when pried inward.
  3. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the internal assembly out of the chassis.
終わりに
Connor
メンバー登録日: 03/29/22
12,221 ポイント
64のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,474のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 183
